Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Savez-vous si l'info "moteur tournant" est nécéssaire pour faire activer certaines fonctions en mode actionneur avec le Lexia ? Le véhicule est une C5 break et je n'arrive pas à activer le dégivrage arrière. (le moteur étant par ailleurs en réparation pour autre chose , c'est pour celà que je n'ai pas l'info "moteur tournant" ). Dit autrement : en mode actionneur , le Lexia "zappe" t'il cette info "moteur tournant" en passant en force ? Merci pour vos réponses A+++ |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
possible car j'ai eu le cas sur un jumpy ou la ventil intérieur ne fonctionne que
moteur tournant, et j'ai remarqué que sur d'autre c'était pareil stratégie citroen peut etre pour ne pas avoir trop de gros consomateur en route
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | capalti (15/12/2012) |
il ya un relais de gestion qui est activer sauf quand le moteur sera an marche
Oui effectivement , je sais que certains gros consommateurs ne fonctionnent que moteur tournant ce qui est connu ( dégivrage p. ex ) La question c'est de savoir si celà reste vrai en diag avec le lexia : ce dernier force t'il la commande en mode actionneur ?? A++ |
oui se posssible
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
logiquement en mode diag tu peu forcer la commande meme moteur couper
de memoire tout ce qui est chauffage ventilo interieur degivrage c est moteur tournant mais bon ca depend aussi des stategie calculo faudra peut etre attendre le moteur pour etre sur
| Clim velsatis plus de degivrage | MICHOU01 | Systeme de climatisation | 12 | 09/01/2012 17h56 |
| test actionneur fou sur 607 | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 11/09/2011 21h07 |
