Vieux 18/10/2018, 00h41   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Avez vous déjà planté un calculateur avec kess original ?
Bonjour avez vous déjà planté un calculateur avec un kess original ou tout autre flasheur original ?
J'ai un kess eu, il m'a déjà planté des calculateurs malgré avoir respecté les règles (chargeur, tension stable, pc sur chargeur etc...).
Je me demandais si avec un original c'est pareil ou pas.
MERCI
Vieux 18/10/2018, 01h49   #2
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
oui j'ai 3 amis avec mag pro ECU bloqué !!!
Une clc250
2 trafic c84
un sid310
2 ecu tricore hors service apres ecriture
les 2 ecu c84 recuperer avec fgtech (alors que le magpro sort erreur erreur communication)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (18/10/2018), louay (18/10/2018), Tidus97 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 05h48   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, j'ai planté un Ecu denso de Toyota hilux de 2016 la semaine dernière avec le x17, j'ai rien fait de spécial dessus pour que ça arrive. Je leur est envoyé et j' attends de voir si ils peuvent le restaurer car à distance ils ont pas réussi.
Donc avec de l'ori, ça arrive aussi mais la différence c'est que tu as une assistance derrière qui peut essayer de trouver une solution pour t'aider.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Bigorno91 (18/10/2018), louay (18/10/2018), pp08 (21/03/2023), television (18/10/2018), Tidus97 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 07h52   #4
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
salut toujour pas de solution pour ton toyota
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Vieux 18/10/2018, 08h55   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Les officies peuvent aussi egalement plante mais beaucoup beaucoup moins souvent. Et comme dit par les autres membres dans la mesure du possible ils essayent de gérer avec le sav. Avec les.clowns il ne te reste plus que les yeux pour pleurer
Vieux 18/10/2018, 10h01   #6
DIAGAUTO33
Envoyé par television Voir le message
cdl
Salut l'ami, non toujours pas. Ils ont reçu l'ECU hier matin, j'attends ... (long moment de stress !!!)
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
louay (18/10/2018), television (18/10/2018), Tidus97 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 11h19   #7
television
OUI JE ME DOUTE BIEN !!! tien moi au corrant
cdl
The Following 4 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (18/10/2018), louay (18/10/2018), prinzo57 (18/10/2018), Tidus97 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 16h40   #8
louay
Avatar de louay
au quel cas l'ecu est hs est il prévu une indemnisation de l'ecu de la part de leur SAV ou bien vont ils te fournir un autre calculateur ?
Vieux 18/10/2018, 17h41   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par louay Voir le message
je me pose également la question...ça fait quand même cher un ecu a plus de 2000€ parfois
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
louay (19/10/2018), Tidus97 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 18h04   #10
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Dernièrement j ai planté 2 sirius 32
Sur table avec r ecu tool
À l écriture a 75%
Avec alimentation labo
Mes pinout était bon
Mystère
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 18/10/2018, 18h42   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
j'éspère que t'auras pas une réponse comme j'ai eux y a 2 ans de leurs par!!!!!
(calculateur hs du a une mauvaise manipulation) et aucun remboursement ou geste commercial de leurs part….
je me demande encore aujourd'hui Quesque tu peut faire mal par obd.
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/10/2018), louay (19/10/2018), Tidus97 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 18h46   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt!
Sur les vieux ecu ça arrive souvent, faut pas oublier que les sirius32 ont approx 18 ans et que les mémoires type flash ont bien veilli! On retrouve les même problème sur les edc15 et la plupart des ecu utilisant des 29f200/400/800!
Tu peux lire mais écrire t'as une chance sur 3 que ça plante lors de l'écriture.
Moi je fais une réserve des 29fxxx car c'est très courant ce genre de plantage.
Pour en revenir aux outils officiels, bien sûr que les plantages sont tjr présents, la différence se fait surtout sur le sav et la rapidité pour trouver une solution! Des plantages avec x17, ça m'arrive au moins 1 fois sur 20, dernièrement un "simple" pcr2.1 (rattrapé dans la foulée en recommençant l'écriture), un sid310 (celui là par contre il ne s'est jamais relevé, je dois l'envoyer chez mms!)
Envoyé par Moulay Voir le message
À l écriture a 75%
Mystère
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/10/2018), louay (19/10/2018), Moulay (18/10/2018), prinzo57 (18/10/2018), profrenault (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 19h40   #13
profrenault
oublie le ton sid310 ! ca ma deja arrivé ( ave retour negative par mms)
on parle que de X17 ! et pour les autres outils ktag /kess / auto / cmd....?
DIAGAUTO33 (19/10/2018), louay (20/10/2018), Tidus97 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 20h02   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
hmmm c'est bien ce que je craignais... j'avais déjà lu quelques remontées négatives sur cet ecu avec le x17.
L'idéal serait d'avoir 2 outils ou même 3 pour éviter ce genre de problème, je pensais à autotuner
Envoyé par profrenault Voir le message
Vieux 18/10/2018, 21h16   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut de toutes manière dans un cas de plantage avec un officiel a 99% il te dirons mauvaise manip ou autres excuse a la noix ! par contre souvent il te refont un fichier que tu injecte et vroummmmmm ! mais aussi tu a quasi 24h de délai au moins . pour recup un fichier de leur par tout depend du véhicule .
The Following 6 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/10/2018), louay (19/10/2018), Moulay (18/10/2018), prinzo57 (18/10/2018), skeuf (19/10/2018), Tidus97 (19/10/2018)
Avez vous déjà lus mevd17.4.4 ktag tony60 Programmateur de composant (flasher) 25 16/10/2025 14h34
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
Avez vous déja tenté le kit réparation turbo? sylvain02120 Mécanique générale 67 07/12/2015 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
