bonjour j ai le voyant ( une voiture en pente ) sur touareg et le voyant abs
AFU ATELIER merci de m ![]() ![]()
Bonjour l ami fais un diagnostic cordialement..
Bonjour j ai fait avec autocom default : 01276 hydraulic pump abs (circuit.....)
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01276 - Pompe hydraulique ABS (V64): défaillance électrique du circuit Symptômes possibles Témoin d'anomalie (MIL) allumé Causes possibles Fusible (s) défectueux Taches de sol corrodées Câblage et / ou connecteur (s) de / à la pompe hydraulique ABS (V64) défectueuse Pompe hydraulique ABS (V64) défectueuse Solutions possibles Vérifiez le (s) fusible (s) Vérifier les taches au sol Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / à la pompe hydraulique ABS (V64) Vérifier / remplacer la pompe hydraulique en ABS (V64) Notes spéciales Vérifiez explicitement le ou les fusibles près de la batterie!
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | bilbil69 (15/10/2018) |
bonjour merci pour les info je vais vérifier ça !!!
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde surtout en dessous de culalculateur moteur si pa plein d eau sa se bouche souvent et sa bousillé l e calculateur abs
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | bilbil69 (15/10/2018) |
Euhhhh le calculateur abs est pas plutôt en dessous du siège passager si mes souvenirs sont bons ?
Dans tout les cas check si présence d'eau ou des traces sur les tapis en dessous siège et tdb Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | bilbil69 (18/10/2018) |
j ai controler les fusible ok nettoyer cosse boitier abs j ai constater que mes disque arriere hs
#9 | |
si les disques ar HS Alors les témoins plaquettes de frein doivent être hs a remplacer impérativement avec plaquettes si tu changes les disques tu dois avoir des disques tambour inspecter garnitures frein a main et plaquettes témoin plaquettes allumé sur instrument ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bilbil69 (18/10/2018) |
Bonjour et merci Zenata tu crois que sa peu venir de la j ai commander disque plaquette arriéré je ne savais qu il y avait tambour en plus (course frein parking long)
vérifier le calculateur abs,car la plupart des pannes et même ce code Default 01276 (oxydation au niveau de connecteur d'alimentation de module abs)
---------- Post added at 01:44 PM ---------- Previous post was at 01:41 PM ---------- https://www.youtube.com/watch?v=XODtN2Qjp0I |
| The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post: | bilbil69 (19/10/2018) |
Bonjour j’ai changé disques et plaquettes arrières à mon voyant toujours allumée
| VW touareg | VroumVroum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 26 | 13/09/2016 01h11 |
| Touareg v6 code defaut | djspike | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 02/06/2016 18h34 |
| LCD touareg | Actif-Car | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 17/06/2014 23h12 |
| touareg v10 | JIMIBI | Mécanique générale | 7 | 05/10/2013 16h57 |
