Vieux 20/09/2018, 20h36   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Voyant moteur allumé Seat Leon
Bonsoir, les amis j'ai une Seat Leon diesel de 2005 140ch avec un voyant moteur allumé.
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
Quelqu'un peut me dire l'emplacement de ce relais car j'ai pas elsawin pour me procurer le schéma.
Merci à vous d'avance.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2018, 20h44   #2
salut sur BKC relais R2
djspike (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 20h44   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
http://forum-auto.caradisiac.com/mar...sujet13697.htm
Vieux 20/09/2018, 20h51   #4
djspike
Avatar de djspike
Merci zenata pour ta réponse la mienne c'est une 2L est celle du forum c'est un 1.9L
Pour le code moteur je sais pas j'ai pas la carte grise sous les yeux
Vieux 20/09/2018, 20h58   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pour le fusible, c'est le N°27.
140cv... c'est un 2.0 TDI moteur BKD.
Type de fichier : jpg seat.jpg (13,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 20/09/2018, 20h59   #6
zenata
Avatar de zenata
si tu as un doute , tu retires le relais , tu schunt , contact
une petite ampoule sur alimentation connecteur pompe a carburant
Vieux 20/09/2018, 21h05   #7
djspike
Avatar de djspike
Merci pour ta réponse mais quel relais je fois retirer je sais pas le quel
Vieux 20/09/2018, 21h09   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par djspike Voir le message
debranche d'abord la pompe de gavage et alimente la directement en 12v
s'il ne tourne pas, c'est qu'il a un problème.
Vieux 20/09/2018, 21h18   #9
djspike
Avatar de djspike
La voiture démarre et roule bien j'ai le voyant moteur allumé avec le code défaut sur j'ai cité dans mon 1 poste
Envoyé par sadna Voir le message
Vieux 20/09/2018, 21h34   #10
zenata
Avatar de zenata
Avec soft de diag
activation / pompe a carburant
tu écoutes et tu touches le relais
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
tu actives et tu mets arrivé carburant dans une bouteille
transparente
un peu d'imagination !!!!!!!!!!
il existe plusieurs solutions
je vois les électriciens auto qui travaillent dans la rue
avec uniquement un morceau de câble , une ampoule , une pince , et un tournevis
Vieux 20/09/2018, 23h00   #11
sadna
Avatar de sadna
certain modele de pompe ont 2 vitesse, ca peut tres bien fonctionner en bas debit mais pas haut debit.
autrement, si tu as un relais qui ressemble a ca :
http://michaelmati.com/fuel-pump-rel...ght-mk4-jetta/
il est temps de le remplacer.
djspike (21/09/2018)
Voyant moteur allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 17 03/02/2018 17h30
Voyant moteur allumé Audi A3 anmapi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/07/2017 07h37
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
