| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut à tous,
Une personne du forum pourrait m'effectuer la synchronisation des 2 ECus (combiné et SIM21) pour une Ford Fiesta de 2002 ? En-joint les fichiers. * 24c08 Combiné Visteon * 93c86 Siemens SIM21 Merci d'avance. Dernière modification par Formator ; 20/09/2018 à 17h04. |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me faut flash ecu aussi !! |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
Merci de ta participation S-Keys,
Avec toi , cela ne pourra que fonctionner ![]() Ci-joint la flash. Au fait, je vais rectifier dans le 1er post, ce n'est pas pas un SIM 22 mais un SIM 21. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | klif26 (20/09/2018) |
malheureusement cet type de dash trés dur
esseye ça |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
Salut S-keys,
Si tu peux voir en MP. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | S-keys (20/09/2018) |
je regarde et te dit
tien un autre verssion
Re,
Merci S-keys. Je vais tester la version 2 et je te tiendrai informé. Pour ceux qui suivent le post et pour info complémentaire, avec Forscan, cela n'a pas fonctionné. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
pas facile ce truc
tu as lessé ecu eeprom en v2 et dash en v3 ?
c'est bizare qu'il don ce diferance |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt formator,
tu devrais utiliser la v2 (vu que ça clignote pas) et cette fois tu termines le boulot avec forscan. Si clignote pas (reste fixe), reste que la synchro. ++ |
#14 | |
Au départ, j'ai même essayé juste avec le dash en V3. Et ensuite ECM en V2 et Dash en V3. Je viens de tenter avec forscan (après la V3), et cela ne passe pas. Je vais faire comme a dit Tidus97, tenter d'initialiser avec forscan en V2 |
#15 |
tien final
| Ford focus synchronisation dash et ecu | matt1781 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 23/04/2018 00h26 |
| Synchronisation ford fusion | vince | programmation & synchronisation de clé | 2 | 28/03/2017 09h58 |
| comprendre synchronisation ford | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 8 | 15/12/2015 16h47 |
| Synchronisation télécommande FORD Focus | ahmed_ahmed | programmation & synchronisation de clé | 4 | 21/05/2014 08h03 |
