Vieux 19/09/2018, 13h32   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut soucis bmw 525d
salut a tous encore moi
j´expose mon soucis
bmw 525 e60 de 2004
la voiture arrive avec un defaut papillon(egr),tout est pourrit d´huile,donc je me dit un bon nettoyage au nettoyant frein s´impose.
le voila niquel,repose et essais de demarrer,et la ca ne demarre pas
je test le papillon avec ista,il ne se ferme pas.
donc question.savoir si vous pensez comme moi
papillon ouvert=empeche le demarrage(comme si la vanne egr etait ouverte)est t´on d´accord la dessus.
j´ai controlé la pompe de gavage evidement=elle fonctionne.
si vous pensez a autre chose.
je joint l´image de diag
http://image.noelshack.com/fichiers/...-diag-525d.png
Vieux 19/09/2018, 18h09   #2
salut demarre au nettoyant frein si ca demarre change les 6 bougies
controle si le turbo pousse !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
revo (19/09/2018), yann3 (19/09/2018), zefirin (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 18h34   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
S'agissant des bougies, je ne suis pas sur que çà impactera le démarrage. Ce n'est pas encore l'hiver. J'ai dejà essayé une 520 d et 335 D avec l'ensemble des bougies HS à 10°, ça démarre.
Par contre, s'agissant du boitier papillon, je partage ton avis.
Un petit coup de gaz à l'admission aiderait en effet...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
yann3 (19/09/2018), yvespapou (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 18h39   #4
yann3
Avatar de yann3
elle demarrait avant et elle avait deja les defauts bougies
la seul variante est le fait d'avoir touché le doseur egr.
je l'ai ouvert cette aprem,toute la partie electronique etait dans l'huile de vidange,donc pour moi le fait de le tripoter la tué.
le client ne veut pas changer les bougies(et puis c'est du haute pression)
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
je commande le papillon,pour pouvoir avancer
Vieux 19/09/2018, 18h59   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut yann
les 7 derniers n° vin ????
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
Aucun défauts avec ISTA ??????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (19/09/2018), klif26 (19/09/2018), yann3 (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 20h11   #6
zenata
Avatar de zenata
tu as essayé d'ouvrir la partie électrique du papillon
peut être juste des soudures à reprendre ??????
voir l'état des pignons !!!!!
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=jDBsxGuZxHc
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Pratique , le microscope !!!!!!!!!!!
klif26 (19/09/2018), revo (19/09/2018), yann3 (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 23h27   #7
yann3
Avatar de yann3
si defaut papillon et oui je l'ai ouvert,il etait plein d'huile noir et ne fonctionne pas,la carte n'est pas demontable,l'axe est soudé des 2 coté(coté carte et coté ressort)rien de visible au masque loupe
Vieux 19/09/2018, 23h39   #8
yann3
Avatar de yann3
effectivement j'ai vu la meme chose au meme endroit
c'est marrant j'ai la meme loupe,ca marche pas mal,mais je prefere mon masque
zenata (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 12h42   #9
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Salut yann3 le corps papillon empêche le demarrage sauf s'il reste fermée mais s'il est ouvert ca ne pauseras aucun problème de demarrage sauf un voyant obd qui s'allume au TDB et tu doit ressentir une secousse au moment de l'arrêt du moteur parce que le corps papillon sert aussi comme etouffoir moteur au moment de l'arret pour plus de confort,sinon croit moi même si tu enlêve le corps papillon de sa place ça doit demarrer sii tu n'a pas bien sur un problème ailleur.
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
yann3 (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 13h09   #10
yann3
Avatar de yann3
je vais me recontroler,des fois que j'ai oublié un capteur ou autre
sur ista,rien ne montre un defaut empechant le demarrage
Vieux 20/09/2018, 14h26   #11
yann3
Avatar de yann3
question,est ce que un rupture du MOST peut empecher le demarrage?
par ce que j'ai enlevé le MULF qui etait deffectueux mais je n'est pas fait le pont MOST et il ressort en defaut sur ista
Vieux 20/09/2018, 16h30   #12
yann3
Avatar de yann3
ca y est j'ai enfin trouvé pourquoi elle ne demarrait plus,vous allez avoir du mal a le croire.
j'ai eu un soucis sur le m-ask,donc je l'ai demonté et un peut de planche de bord et bien figurez vous que si on debranche le bouton de verouillage/warning et bien elle ne demarre plus.
il faut le savoir et du coup ca pourra servir a d'autre.
pour le papillon au contact plus de defaut,donc je me dit super et une fois demarré redefaut,donc je change
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
jphp (20/09/2018), julian68 (21/09/2018), sadna (20/09/2018), sl60 (27/09/2018), zefirin (20/09/2018)
bmw 525d ne demarre pas pilgerein Mécanique générale 21 24/11/2017 21h18
bmw e60 525d ne démarre pas adel2789 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 26/06/2016 13h28
defap bmw 525d vince Chiptuning 0 07/08/2015 07h13
Bmw E60 525D Defauts angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 3 16/05/2014 08h52
Lecture BMW 525d E39 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 5 17/01/2013 02h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
