Vieux 09/09/2018, 11h22   #1
zoghbi
Avatar de zoghbi
zoghbi is an unknown quantity at this point
Par défaut perte de puissance 207 1.6hdi
bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et je suis débutant;
j'ai un problème de perte de puissance sur 207 1.6 HDI 9HX, surtout en montée et beaucoup de fumée noire (kilométrage:150000);le problème est constaté surtout en quatrième et sinquiéme vitesse (en troisiéme le tr/min monte trés rapidement avec fumée noire)
en passant en diag il donne les codes d'érreur
(P0402: EGR - débit excessif détecté
P0135:Circuit du relais de la bougie de préchauffage/ouvert)
on a nettoyé la vanne EGR qui été trop encrassé, et on a nettoyé le collecteur d’admission (trop encrassé).
le problème est toujours le même (les même codes erreurs).
j'ai essayé avec un autre débitmètre et un capteur de pression d'air d'admission (MAP) , mais le problème est toujours le même.
vos proposition Svp.
merci d'avance
zoghbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2018, 11h56   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par zoghbi Voir le message
bonjour à tous,
merci d'avance
Slt,nouveau depuis 2017!Si tu veux de l'aide ,il faut déjà respecter la charte.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
hamada (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 13h03   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
arrive tu a effacer le defaut?
aek amine (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 13h20   #4
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
vérifie la cohérence des valeurs moteur tournant
entre le débit d'air et la pression turbo, un obd2 suffit pour cela
je ne retrouve plus le sujet
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post:
Vieux 09/09/2018, 14h06   #5
thib_
Avatar de thib_
j'en ai trouvé un mais ce n'est pas celui que j'avais en tête http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=debitmetre
Vieux 09/09/2018, 14h16   #6
zoghbi
Avatar de zoghbi
arrive tu a effacer le défaut?
le défaut p0402 est effaçable, mais il revient après un trajet. le défaut p1351 est permanent.
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
Envoyé par thib_ Voir le message
merci bien, j'essaierai de noter les valeurs
Vieux 09/09/2018, 14h23   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le P1351 n'est pas important
à 150000 km possible que la vanne egr soit usée et reste ouverte ou en partie
zoghbi (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 15h22   #8
yann3
Avatar de yann3
honnetement tu as tout a gagner de la supprimer
zoghbi (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 15h45   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Vérifie quand même ta durite de l’échangeur qui va de l’échangeur à l’admission car souvent quand elle est Persé sa fume noir car pas assez d’air pour cramer le gasoil du coup perte de puissance
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
zoghbi (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 21h21   #10
aek amine
Avatar de aek amine
aek amine is an unknown quantity at this point
vérifie la pression turbo
aek amine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aek amine For This Useful Post:
zoghbi (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 21h57   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
=> la nettoyer ne la reparera pas si elle est defaillante
et si elle reste ouverte a cause de l'encrassement ou parce qu'elle est hs
alors la pression d'admission ne sera pas assez haute
Resultat: mauvaise combustion, perte de puissance, mode degradé eventuellement...
LE mieux serait de la nettoyer ou eventuellement de la condamner
=> ca veut dire 1 ou plusieurs bougies de préchauffage HS
Verfier et remplacer les bougies HS si possible.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
joss21 (11/09/2018), klif26 (09/09/2018), pouettedu76 (09/09/2018), revo (11/09/2018), zoghbi (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 22h29   #12
zoghbi
Avatar de zoghbi
Par défaut valeurs réel
merci à vous, la photo jointe donne les valeurs réel de la pression et le débit d'air au moment de detection du default P0402
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
lien pour la photo
https://ibb.co/kwtfep
Vieux 10/09/2018, 20h00   #13
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut zoghbi,
tu as oublier de te présenter!! lis les règles mon amis ....
sinon j'ai vu ton screen pression d'admission 96 kpa .. eux je suis une grosse tanche en conversion mais il me semble bien que sa correspond a 960 mb ......
désolé kilopascal et moi ça fait 2...
position pédale accélérateur (charge moteur) 99.2%....
ton moteur pied au plancher a aucune suralimentation .... tu es en dessous de la pression atmosphérique......
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
zoghbi (12/09/2018)
Vieux 10/09/2018, 20h11   #14
rotax
Avatar de rotax
si tu met ton wow en français i devrai passer les unité pression en bars ..
enfin si tu préfère le pascal oublie mon message ...
zoghbi (12/09/2018)
Vieux 10/09/2018, 21h35   #15
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Ne touche pas aux bougies tu risque l
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
la casse dans la culasse
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE oumanni65 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 17/12/2018 23h17
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 99 05/04/2018 14h31
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
