salem
jai une 807 qui démarré niquel jai passé la valise de diag delphi apès effacement de code défaut la voiture ne démarre plus qui peut m'aider si quelqu'un lui est déjà arrivé ? |
#2 | |
Probleme de masse, essaie de brancher une fil electrique depuis le - de la batterie directement sur la carcasse du calculateur moteur. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | madrid31 (02/09/2018) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as lu ça sur des defauts ?? @ madrid31 c'est defauts qui revien ? etat antidem dans ecu , tu as regardé ? un reset batery aussi sera pas mal non plus |
Slt l ami tu dit qu'il démarrait avant d effacer les default tu a fais toi même l essaye..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | madrid31 (02/09/2018) |
#5 | |
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h32 ---------- oui je roulr avec je les rentré dans mon garage avant d'effacer les code defaut la voiture touné bien juste il y avait le voyant moteur avec une perte de puissance |
#6 | ||
Branche le fil et teste, qu'est ce que ca te coute ? @+ ---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- Citation:
quand tu vois toujours la meme serie de panne, c'est souvent un probleme electrique simple que tout tombe en panne en meme temps. @+ |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, Selem,
As tu refais un diag apres? Contrôle des fusibles? Cordialement |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | madrid31 (03/09/2018) |
#9 | |
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h08 ---------- oui c des defaut qui revienne l'antidem est bon reset batterie aussi fait |
| The Following User Says Thank You to madrid31 For This Useful Post: | oran13 (03/09/2018) |
As tu contrôler tes fusibles ?
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaie de démarrer au start pilote pour etre sur.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | madrid31 (03/09/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm regarde aussi avec diagbox si le calculateur ce déverrouille bien quand tu tourne la clé ,moi ca ma souvent fait ca sur 508 après débranchement batterie ca démarrer
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | madrid31 (03/09/2018) |
#15 |
la voiture démarre 1 sec puis elle s’éteint
jai ajouté un - de la batterie a la carrosserie sa n'a rien changé voila les code défaut qui reviennes toujours |
| VW gol ne veut pas demarrer | alpacino-1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 07/03/2017 10h27 |
| 206 1.4 i xt premium qui ne veut plus demarrer | stoph | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 15/03/2016 20h27 |
| aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 12/06/2012 15h42 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
