| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour pour une Renault Laguna comment faire pour programmer les capteur de pression des pneus juste avec le clip Renault ou il faut un outils spécial pour activer les capteur ?
merci d'avance |
Salut il te faut les 2""un forceur et un outils de diag contacte jeremy72 il me semble qu'il n'en vendez un bonne journée cdrl
Salut. Soit avec forceur de valve soit en relevant les codes sur les valves mais ça oblige à démonter
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#4 | |
J avais tester avec Delphi il m a demander de les activer dabor avec un outils spécifiques sinon que doit je prendre comme outils |
Non tu rentres juste les codes de valves dans l chez et si elles sont OK normalement rien d autres à faire.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | MAZAR (03/09/2018) |
| sonde pression des pneus | boc | Automobile en général | 4 | 09/06/2019 10h23 |
| recepteur pression pneus 308 | lemoutelerouge | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 20/05/2016 11h33 |
| desactivation surveillance pression pneus Senic 1 phase 2 | zouavounet | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 03/03/2016 14h59 |
| Pression des pneus | cylindric | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 13/06/2015 16h01 |
| Programmtion capteur de pression des pneus avec DELPHI | br25 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 21/05/2014 16h17 |
