bonjour a tous fini les vacances !!!
a peine rentré et déjà une galere !! ... cette clio II, parfois refuse de démarrer avec les 2 clé ! et en attendant un peu elle finit par démarrer ! quand cela se produit le voyant antidem reste fixe donc le prob vient de l'antidem , l'UCH a etait remplacé en 2017 pour d'autres raisons les portes ne se deverrouillaient plus les phares clignotaient etc ... cette fois tout fonctionne a part ce prob d'antidem aléatoire !! on voudrai supprimer l'antidem quelle procedures ??? merci de m'eclairer , et bonne rentrée a tous |
Salut jphp,
donne les ref de l'ecu stp ça doit etre un ddcr... normalement, pose un emulateur et ça roule ... |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Pas immo off la dessus. La seule solution c est la pose d un émulateur julie. ---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ---------- Regarde si ton faisceau moteur n est pas en court circuit contre la pompe à vide? ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ---------- Tu es sur que ton faisceau moteur n est pas en court circuit contre la pompe à vide ?
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT la dessus avant de faire un off souvent relais de verrouillage inj qui deconne petit relais noir ou marron dans la boite a eau coté moteur la masse ecu qui est situé vers la coupelle amortisseur av g et quelquefois faisceau mais si tu as une panne dans tous ce que je viens de dire un off te sert pas a grand chose ta voiture démarre pas s il te manque un plus ou une masse ecu un off est bien quand uch clef ou liaison uch ecu hs
Je confirme des fois le relai de verrouillage qui déconne effectivement et personnellement j'ai connu le même problème et résolu après changement du relais
salut, merci bon je remplace le relaie lundi et je rends la voiture
a suivre .... bon week end a tous |
tu peux faire un off sur le 25080 bonne soirée |
Hello
Comme le signale vv58 et kaki02 , c'est souvent un problème de relais ou porte relais , regarde aussi le faisceau qui sort de la boite a fusible compartiment moteur , de l'acide batterie ronge parfois le cablage . Attention , un voyant antidemarrage fixe est souvent un souci de dialogue absent entre l'UCH et le calculateur moteur A+ |
slt les gars personne n aurait une photo de ce fameux ca dépanerais pas mal de monde
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | Alpina39 (26/06/2026) |
Salut les amis. Je vous poste des photos du boîtier fusibles et relais compartiment moteur de la clio 2 dci afin de faciliter la tache. Le suspect est principalement le relais alimentation calculateur de gestion moteur (Relais F) ou les deux fusibles F1 et F5 ou l'un des deux.
---------- Post added at 03:07 PM ---------- Previous post was at 03:06 PM ---------- ---------- Post added at 03:09 PM ---------- Previous post was at 03:07 PM ---------- dsl j'arrive pas à poster les photos via mon mobile je le ferai plustard ---------- Post added at 03:11 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ---------- https://ibb.co/dXPx7z ---------- Post added at 03:12 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ---------- https://ibb.co/dafWZe ---------- Post added at 03:15 PM ---------- Previous post was at 03:12 PM ---------- https://ibb.co/gNupnz ---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ---------- https://ibb.co/gowr0K |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Alpina39 (26/06/2026) |
| Immo off clio sim 32 | المقري | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/10/2018 14h44 |
| immo off CLIO dti | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 25/02/2018 09h16 |
| Immo clio 1.9 D | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2014 11h28 |
| Immo off clio 1.2l | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/06/2014 23h17 |
| Immo off clio 1.9 dti | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/04/2013 23h36 |
