Vieux 14/10/2014, 14h12   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Immo clio 1.9 D
Je voudrais un renseignement en ce qui concerne un vierge ou un off sur un ECU de clio 1.9 D de 2000 avec moteur F8Q630.
Ecu lucas R04080009D OU 7700104956 Pompe non EPIC
Est ce que l'on peut faire un vierge ou un off depuis l'ecu ou si l'anti démarrage se situe uniquement sur la pompe à injection ?
Sinon il faut faire sauter le blindage et alimenter l'électrovanne en + APC mais si il y a plus simple....
Je précise que la pompe vient d'être remplacée par une d'occase d'où cette intervention.
Merci pour vos réponses
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 14h19   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par YUMBO Voir le message
Tu a répondu toi même
Sur ces moteur il n'y a pas d'immo dans calculo
c'est l'electrovane qui fait office d'antidémarrage
Donc obliger de la shunter
Bon courage
YUMBO (14/10/2014)
Vieux 15/10/2014, 08h50   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, Blindage enlevé et branchement en direct, le moteur fonctionne.
Merci pour l'info Skeuf
RESOLU
Vieux 15/10/2014, 11h28   #4
skeuf
Avatar de skeuf
De rien ;-)
Impeccable
Immo off clio 1.2l juju64 Immobilizer dumps/solutions 10 19/06/2014 23h17
immo off clio dti Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 5 29/09/2013 07h17
Clio 2 immo off 1.9d DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 2 04/05/2013 06h08
Immo off clio 1.9 dti DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 2 12/04/2013 23h36
immo off clio 1.2L 16V solution auto Immobilizer dumps/solutions 1 05/12/2009 03h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
