![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un calculateur dcn2 HS sur un partner 1.9 D de 2006 de reference : 9650359580 SW 9650360480 J'aimerais le remplacer par un autre de ref : 9650359580 SW : 9650359980 Est ce que les deux sont compatibles ? ( le client est a plusieurs kilometres de moi, du coup je ne peux pas tester sur place ) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Se calculateur n est pas codé, Il suffit juste de le brancher ;) Et oui tous les dcn2 sont compatibles entre eux. le mois dernier j ai fais le test de plusieurs calculateur sur une partner ---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h33 ---------- Antidemarrage est juste au niveau du bsi. Pour le km ,il faut que tu apporte les preuves auprès d un modérateur,a ce moment là on pourra t aider. ---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ---------- Oups désolé j avais mal lu |
ah bah parfait alors. Je savais qu'ils n'etaient pas codes mais j'etais pas sur pour la compatibilité vu qu'il y a plusierus ref de SW.
Merci en tout cas pour l'info. |
#4 | |
Je viens d'en acheter un qui soit disant est vierge, tu penses que ca change quelque chose ? |
Calculateur vierge ....lol
Il y a pas de configuration a faire pour cette ecu,a part le numéro vin.
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 il sont pas coder tu peut aller c électrovanne ou il y a le code t en fait pas
merci pour les infos :(
donc le jour ou je fais un montage de 2.0 HDi 90cv dedans vu que j'ai un DW8 j'aurais pu mes km .. sauf si je remet un faisceau moteur origine de Partner avec calculo de Partner ? car il y a les km dans le calculo ? :( |
Si tu compte monter un moteur 2.0HDI en remplacement d'un DW8 tu sera obligé de changer le faisceau ainsi que le calcutaleur etc pour que tout fonctionne corectement.
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et mettre la BSI le neimann et j'en oublie, autrement dit infaisable.
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout est faisable c'est le CT qui risque de poser problème ... j'ai déja monter un moteur de 106 S16 dans une citroen AX carburateur a la base.. il faut tout modifier beaucoup de boulo OK mais tout est possible.
tout vient à point à qui sait attendre. |
j'ai bien un 3.0 V6 dans une Peugeot 306 .. bon ok tout fonctionne mais c'était complexe .
sinon j'ai un calculo en immo Off pour RHY donc le Partner va démarré sans souci . suffit juste de bien rebranché mes fil qui vient du faisceau moteur puis il va partir le pti ^^ |
| changement calculateur 1.4 hdi | allpatchi | Réparation & Programmation | 52 | 17/04/2018 10h49 |
| Partner qui demmarre suite à un changement de moteur | carto | Mécanique générale | 22 | 23/03/2017 13h48 |
| calculateur sid 801 307 partner xsara etc | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 1 | 30/01/2017 20h48 |
| Changement Compteur basic vers un Luxe pour Partner 1997 1.9D | willy14 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 27/08/2014 22h04 |
