Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 19/08/2018, 09h54   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut programmation injecteurs Rav4
le bonjours à tous, avec quel outils de diagnostique programmer les injecteurs neufs d'une Toyota rav4 D4D 2.2l et de quel coté ce trouve l'injecteur 1 merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2018, 11h19   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
techstream
https://www.youtube.com/watch?v=xu3vClB4t8M
fais tes recherches avec les mots clés :
coding and calibration injector / techstream / TOYOTA
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
2560172885 (20/06/2020), ggvaniou (25/08/2018), jardini (19/08/2018), shasse (20/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 21h44   #3
jardini
Avatar de jardini
merci zenata,une erreur s'est produite après programmation de l'injecteur 3 (un B au lieu d'un 8) après reprogrammation pour corriger le chiffre 8 au lieu de la lettre B.
J'ai un défaut p601 permanent avec WOW comment remédier à celui ci merci beaucoup de votre aide
Vieux 19/08/2018, 22h14   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
sur ce moteur le 1 est coté distri pour ta question du 1er post.
et pour le codage, j ai pas compris? t arrive plus a modifié?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 19/08/2018, 23h20   #5
jardini
Avatar de jardini
merci de votre réponse, bon voila j'ai programmé les 3 injecteurs (1,2 et 4) avec succés mais on programmant le 3eme injecteur wow me signal une erreur, j'ai fermé le wow et partir voir l'erreur sur l'injecteur 3 c'est vrai il y avait une erreur de la lettre B et le chiffre 8 (problème de vision) j'ai scanné une 2 ème fois pour corriger l'erreur et voilà lors du diag un défaut P1601 permant (problème eeprom permanent ou quelque chose comme ça.
j'ai refais la reprogrammation de l'injecteur 3 mais le défaut P1601 est toujours présent
Vieux 19/08/2018, 23h57   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Tu peux controler tes codes dans l ecu avec WOW? Y sont bien rentré?
Y a peut etre une autre erreur
Vieux 20/08/2018, 00h03   #7
jardini
Avatar de jardini
merci encore ,les codes des 4 injecteurs sont rentrés avec succès puisque wow n'a donné aucun signe d'erreur
Vieux 22/08/2018, 18h58   #8
jardini
Avatar de jardini
personne d'autre pour une réponse?
Vieux 23/08/2018, 10h28   #9
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Le moteur fonctionne bien ? As tu un voyant diag allumé au tableau de bord car le défaut affiché peut tout simplement venir de l'outil de diag qui te trouve un code défaut qui n'existe pas. Essaie avec un autre outil de diag. Delphi ou multidiag ...
https://www.carbon-cleaning.com/diag...-toyota-diesel
Sinon recommence les programmations
Dernière modification par maitresox ; 23/08/2018 à 10h30.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
guyguy307 (23/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 17h34   #10
jardini
Avatar de jardini
Par défaut le défaut P01601
Sa:ut, pour ceux qui ont le même problème
Type de fichier : rar P1601.rar (7,4 Ko, 116 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
Abdellah0307 (11/11/2023), alfa-fiat (12/12/2018), clucky (30/11/2018), foulques (28/05/2019), kitty-hawk (29/08/2018), transitforum (12/01/2019), vortex (06/02/2019), youcef_trik (05/02/2022)
Vieux 06/02/2019, 11h31   #11
after22
Avatar de after22
after22 is an unknown quantity at this point
SALUT
cé juste wow ne peut pas programmé , il m'est arriver une fois avec une hilux , dés que
j'ai programmer le code p1601 est apparu , et je ne peus plus l'éfacer.
ca veut dire que l'injecteur n'est pas programmer tu as éfacer les ancienne code
et dés que tu fais entrer le nouveau code p1601 apparait comme défaut il faut
terminer la programmation avec un scaner spécifique toyota si non l'injecteur reste
non programmé et ne fait pas de correction avec les autres injecteur.
after22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to after22 For This Useful Post:
Egr off rav4 ptidave001 Réparation & Programmation 6 18/06/2018 00h39
rav4 ecu immo auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 5 31/08/2014 22h22
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
rav4 passion-auto Toyota, Lexus 4 03/09/2011 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
