Vieux 26/07/2018, 10h34   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut vierge apres debranchement batterie
salut a tous
suite a un vierge sur un bsi E1 et apres codages,tout est ok.
apres debranchement de la batterie,redevenu vierge,en gros les codages sont volatile.
est ce que quelqu'un as deja eu le cas?quel remede?
l'eeprom a été swapé de sur le bsi d'origine du vehicule,mais c'est virginisé,donc obligation de recodage.
peut etre ai je mal resoudé l'eeprom?
Vieux 26/07/2018, 11h06   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
J ai déjà eu le cas à 3 reprise.
2fois ,j ai remplacé la 95160
Et l autre fois j ai remplacé bsi
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
yann3 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 12h24   #3
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Salut, je pense a un problème de souduire sur la 95160
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
ggvaniou (26/07/2018), yann3 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 12h41   #4
yann3
Avatar de yann3
avec une soudure deffectueuse,on peut telecoder quand meme avec pp2000 ou lexia?
par ce que la c'est le cas,il perd les codages que si on debranche la batterie
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
j'ai un doute aussi sur la version bsi entre le can et le van,j'ai un defaut interne bsi lié au soft de celui ci,il me demande un telechargement soft.
le doute s'instal,puisque je peut coder soit en peugeot soit en citroen,ce qui n'est pas possible sur le van
Vieux 27/07/2018, 14h17   #5
valentinriri
Salut, oui tu peut télécoder mais ça n'enregistre pas sur mauvaise soudure
un BSI VAN ressemble à ça http://i86.servimg.com/u/f86/11/13/95/25/bsi-pe11.jpg
tu as un connecteur de travers il y a aussi cette version https://tokster.com/media_files/bsi-peugeot-307--2
Je ne crois pas en avoir vu d'autre ( formes ).
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
yann3 (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 19h51   #6
yann3
Avatar de yann3
salut,merci du retour
oui c'est le meme type que le 2em,je vais reprendre la soudure a l'air chaud cette fois ci
Vieux 28/07/2018, 00h59   #7
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
HI
you need a new eprom 95160
good luck
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 PSA Group Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Probleme apres inversion des polarité de batterie 107 1.0i danyparis Mécanique générale 10 13/07/2014 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
