| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Je recherche 2 clés Renault Clio/Kangoo/Master 7701046796 ID33 434Mhz, à prix raisonnable. Merci de me faire vos propositions. Cordialement. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je peux avoir ça mais tu comptes faire quoi exactement car ces clés la arrivent déjà programmer en concession. Si c'est pour reparation je te conseille de l'occasion ou T5.
| The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | doud77 (27/07/2018), pouettedu76 (27/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je pense qu il veut virginiser boitier anti dem et ecu moteur et tout remettre a l origine
bjr
c est du pcf 7946 ... c est pour du clio 2 phese 2 kangoo 1 phase 2? t as quoi comme def au diag? si probleme reception bague/transponder reprends toutes les soudures du pcf de la carte ou swap le pcf sur une cle d occaz j ai eu le cas recemment |
oups desolé id33
c est plus vieux.... |
Merci les amis!!
c'est pour programmer sur un master de début 2002 avec boitier antidem trf-trans-car Chez nos amis de renault cest 160€/clé, ca pique pour un vieux tromblon. |
Salut l'ami
Tu peux programmer un transpondeur t5 à partir du dump de l'immobox |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | doud77 (27/07/2018) |
#8 | |
---------- Post added at 12:30 PM ---------- Previous post was at 12:28 PM ---------- J'aurais souhaité avoir clé + télécommande |
T'as plus aucune clé d'origine ?
Salut l'ami
Si les clefs sont mortes tu peux quand même mettre le t5 dedans et enlever la bobine de la clef ori Tester plusieurs fois : ok Et parfois la centralisation fonctionne aussi |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | doud77 (21/09/2018) |
salut tu peux donc codé un t5 comme indiqué au dessus et il existe des kits instalation avec telecommande qui se monte sur faisceau d origine tu trouves facile en cherchant sur le net y en a a tous les prix
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | doud77 (21/09/2018) |
Pour continuer l'histoire, toujours pas de clé pour cette merde!!
J'hésite entre programmer transpondeur T5 et poser un emulateur. je vais étudier l'ECU voir si c'est du CAN ou du non....sachant que je n'ai pas d'UCH mais un boitier TRF-TRANS-CAR... |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Ptogramme un transpondeur, c'est vite réglé
#15 |
-Alors chez renault ce type de clé arrive déjà programmée -Rien en adaptable -Si tu veux adapter un télécommande d'occasion tu peux le faire mais il faudra que tu fasse un vierge immo box (trans-car) + vierge ecu mais bon c'est comme si tu mettrai un kit démarrage....pas terrible comme boulot. Franchement j'en ai fais plein et je te conseil de programmer un T5 ou 7935 a partir du dump immo et basta. Par contre si tu as déjà une clé existante (tu le présise pas je crois) tu peux la cloner en queques secondes. |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | doud77 (21/09/2018) |
| recherche ori Renault master 3l | television | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 16/04/2018 08h44 |
| recherche manuel de réparation RENAULT master propulsion | Baldman | Revue Technique Auto | 4 | 29/09/2017 08h28 |
| pilp renault clio 3 kangoo twingo | beonce | Vente, Achat, Echange | 10 | 22/05/2016 02h29 |
| recherche dump ori sur renault master 2.5dci 150cv | otrac79 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 18/05/2016 08h04 |
| cherche transpondeur id33 renault | sofiane78 | Vente, Achat, Echange | 2 | 16/07/2014 22h51 |
