Vieux 26/07/2018, 08h32   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut Recherche clé Renault Clio/Kangoo/Master 7701046796 ID33 434Mhz
Je recherche 2 clés Renault Clio/Kangoo/Master 7701046796 ID33 434Mhz, à prix raisonnable.
Merci de me faire vos propositions.
Cordialement.
Vieux 27/07/2018, 01h00   #2
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Salut je peux avoir ça mais tu comptes faire quoi exactement car ces clés la arrivent déjà programmer en concession. Si c'est pour reparation je te conseille de l'occasion ou T5.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
doud77 (27/07/2018), pouettedu76 (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 07h28   #3
vv58
Avatar de vv58
salut je pense qu il veut virginiser boitier anti dem et ecu moteur et tout remettre a l origine
Vieux 27/07/2018, 07h50   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
c est du pcf 7946 ...
c est pour du clio 2 phese 2 kangoo 1 phase 2?
t as quoi comme def au diag?
si probleme reception bague/transponder
reprends toutes les soudures du pcf de la carte
ou swap le pcf sur une cle d occaz
j ai eu le cas recemment
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
doud77 (27/07/2018), revo (21/09/2018), vortex (21/09/2018)
Vieux 27/07/2018, 08h06   #5
fufounet
Avatar de fufounet
oups desolé id33
c est plus vieux....
Vieux 27/07/2018, 14h25   #6
doud77
Avatar de doud77
Merci les amis!!
c'est pour programmer sur un master de début 2002 avec boitier antidem trf-trans-car
Chez nos amis de renault cest 160€/clé, ca pique pour un vieux tromblon.
Vieux 27/07/2018, 14h27   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Tu peux programmer un transpondeur t5 à partir du dump de l'immobox
doud77 (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 14h30   #8
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Quel serait ton tarif l'ami?
---------- Post added at 12:30 PM ---------- Previous post was at 12:28 PM ----------
Salut l'ami
J'aurais souhaité avoir clé + télécommande
Vieux 27/07/2018, 14h46   #9
progdebutant
T'as plus aucune clé d'origine ?
Vieux 27/07/2018, 14h47   #10
doud77
Avatar de doud77
mortes! les deux!
Vieux 27/07/2018, 17h12   #11
progdebutant
Salut l'ami
Si les clefs sont mortes tu peux quand même mettre le t5 dedans et enlever la bobine de la clef ori
Tester plusieurs fois : ok
Et parfois la centralisation fonctionne aussi
doud77 (21/09/2018)
Vieux 28/07/2018, 08h13   #12
vv58
Avatar de vv58
salut tu peux donc codé un t5 comme indiqué au dessus et il existe des kits instalation avec telecommande qui se monte sur faisceau d origine tu trouves facile en cherchant sur le net y en a a tous les prix
doud77 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 15h13   #13
doud77
Avatar de doud77
Pour continuer l'histoire, toujours pas de clé pour cette merde!!
J'hésite entre programmer transpondeur T5 et poser un emulateur.
je vais étudier l'ECU voir si c'est du CAN ou du non....sachant que je n'ai pas d'UCH mais un boitier TRF-TRANS-CAR...
Vieux 21/09/2018, 15h27   #14
everson29
Avatar de everson29
Ptogramme un transpondeur, c'est vite réglé
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
doud77 (21/09/2018), vortex (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 15h30   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
-Alors chez renault ce type de clé arrive déjà programmée
-Rien en adaptable
-Si tu veux adapter un télécommande d'occasion tu peux le faire mais il faudra que tu fasse un vierge immo box (trans-car) + vierge ecu mais bon c'est comme si tu mettrai un kit démarrage....pas terrible comme boulot.
Franchement j'en ai fais plein et je te conseil de programmer un T5 ou 7935 a partir du dump immo et basta. Par contre si tu as déjà une clé existante (tu le présise pas je crois) tu peux la cloner en queques secondes.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
doud77 (21/09/2018)
recherche ori Renault master 3l television Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 16/04/2018 08h44
recherche manuel de réparation RENAULT master propulsion Baldman Revue Technique Auto 4 29/09/2017 08h28
pilp renault clio 3 kangoo twingo beonce Vente, Achat, Echange 10 22/05/2016 02h29
recherche dump ori sur renault master 2.5dci 150cv otrac79 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 18/05/2016 08h04
cherche transpondeur id33 renault sofiane78 Vente, Achat, Echange 2 16/07/2014 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
