Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis , il y a til des personnes spécialisé ou sachant réparer un LCM 4 monté sur X5 4.4i car celui ci a le coté gauche qui ne fonctionne plus et les coté droits reste allumé même contact éteint . je n'en trouve pas avec la même référence .
Thanks |
Salut micka45
pour les gens qui ne comprennent pas , LMC : Xenon Lighting Control Module au diag ca donne quoi comme défauts ??? il faut diagnostiquer les deux lcm , commodo , boitier interconnexion !!!!!! Quel outil et soft ???? donnes les 7 derniers numéro du vin ---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h49 ---------- avant de changer , voir si ils communiquent !!!!!
Merci de ta réponse, diag effectuer avec abrites.. Je rebranche ce soir et te redonne les informations nécessaire
essayes d'intervertir droite et gauche pour éliminer problème câblage
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- tu as pas vcds ???
| rech info sur reparation UCH kangoo 1,5DCI | tony2552 | Réparation & Programmation | 8 | 10/10/2014 22h25 |
| y-a t'il des personnes qui travail avec xprog? | otrac79 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 21/05/2014 17h12 |
| Avis a toutes les personnes du forum | speedyc | Café du forum | 65 | 22/12/2013 19h57 |
| [RECH]Réparation Vagcom | eCU25 | Automobile en général | 0 | 25/04/2013 13h44 |
