Vieux 09/10/2014, 15h02   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut rech info sur reparation UCH kangoo 1,5DCI
bonjour a tous,
J ai un kangoo de 2004 avec UCH sagem et je n ai plus de voyant antidem qui s allume au TBord , j ai depose l'uch et je dois le controler mais comment controler cet bete??je connais les PSA mais pas trop ceux la.
Par contre si j en prend un a la casse et ressoude les 2 eeprom a 8 pattes que je recuperes sur le Hs et ressoude sur celui de la casse , est ce que ca fonctionnera???
merci pour vos aides
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 22h09   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt Tony attention aux uch tu as du HG BG N1 N2 etc ca doit correspondre aux options des véhicules prend celle qui correspond a ton uch original et swap la 93c66 a confirmer
Vieux 10/10/2014, 06h42   #3
tony2552
Avatar de tony2552
merci pour ta reponse, c est bien un N2 et pour l'eeprom ou les eeproms vu qu'il y en a 2 ...on attend confirmation d'un autre membre.
Ensuite j essaierai ca.
Vieux 10/10/2014, 07h23   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
chope toi une N2 swappe la 93c66 (antidémarrage) elle va démarrer
Vieux 10/10/2014, 13h54   #5
tony2552
Avatar de tony2552
ok , quand tu dis swapper , ca veut dire koi exactement!!
Vieux 10/10/2014, 14h17   #6
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
tu inverses les 2 eproms tout simplement
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 15h29   #7
tony2552
Avatar de tony2552
ok .merci
sinon elle comporte koi cette eeprom?
l antidem je pense et le codage de l'UCH?
ou autre choses?
Vieux 10/10/2014, 15h36   #8
tony2552
Avatar de tony2552
et l autre eeprom a cote qui est identique sert a quoi?
Vieux 10/10/2014, 22h25   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
post une tof cela sera plus simple cdlt
Rech info sur digiprog et st59 tony2552 Outils de diagnostique 0 26/09/2014 19h08
[RECH]Réparation Vagcom eCU25 Automobile en général 0 25/04/2013 13h44
Réparation IMMO/RF Clio II et Kangoo sans PC ni Software medcapot Vente, Achat, Echange 0 07/02/2013 11h37
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
