Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour a tous,
J'ai un compteur espace 4 SAGEM Ref P8200288816 de 2003 qui à subit une réparation pas par mes soins malheureusement.. Je l'ai ouvert et je pense qu'à 99% il me manque 2 resistances CMS 0603. Pouvez vous me donner les valeurs ou bien le amrquage présent sur ces resistances si elles sont bien manquantes, merci d avance! voir zone entouré en rouge sur l image Merci par avance pour votre aide |
Sur un tdB qui n'a pas le même PCB, je lis : 47B sur une et 473 sur une autre. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Coffin_Rider (23/07/2018) |
OK, je vais essayer avec ca!
Merci Si d autres peuvent confirmer ---------- Post added at 06h58 ---------- Previous post was at 06h56 ---------- Par contre laquelle est 47B et 473 parmis les 2? |
#4 | |
Si la position est différente, je peux refaire une photo afin de te dire ou sont reliées ces resistances si leur position n'est pas le même pour être sure qu'on parle bien de celle la et laquelle est la 47B et 473 |
j'ai bipé les plages d'acceuil des resistances t pour moi elle sont en parallèle donc leur position importe peu, si on peu me confirmer..
j'ai essayé de tracer les signaux pour voir ou ils allaient (voir image) j ai par contre oublié de tracer en dessous du boitier SOT23 (3 pins) pour voir ou il allait mais ca donne déja une bonne indication quand à retrouver ces resistances sur un autre PCB |
image de la zone concernée
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Très bien ton marquage des pistes ! Le 2843 c'est comme un 3842,c'est un contrôleur de courant PWM. Les 2 résistances manquantes sont reliées à la pin 4 qui est le circuit R/C qui va régler la fréquence d'oscillation. On ne voit pas sur ta photo où vont les autres côtés des résistances, maïs ça doit aller à un +VCC. Je mettrais 47K pour les 2.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Coffin_Rider (25/07/2018) |
#8 | |
Tout à fait, le PCB et donc le circuit ne sont pas les mêmes. De toute façon, il y a forcément des similitudes autour de ce contrôleur PWM. Tu dois pouvoir t'inspirer des TdB de scénic II à ce niveau là. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Coffin_Rider (25/07/2018) |
#9 | |
Je vais comparer avec un scenic 2 car avec les valeurs de 3K et 47K le compteur redemarre bien mais si je le secoue un peu il j'ai un phenomene bizare: L'ecran principal peut s'eteindre ou afficher qu une partie des informations et l'ecran de doite (ecran matriciel sur connecteur HE14) lui s'eteint et a un filament qui rougit enormement!! On dirait comme une surtention ou sur-intensité, j'ai refait totues les soudures du compteurs et les aient aussi chaffées à l air chaud pour etre sur du resultat. Pensez vous que cela puisse venir des 2 resistances?? j'y crois pas trop pour ma part. Si vous avez deja eu ce probleme comment l avez vous solutionné? |
Hello,
Si tes 2 résistances sont en parallèle, c'est pas logique (niveau conception) d'avoir 2 valeurs aussi différentes. Essaie 2 * 47K.
#11 | |
Cela peux etre un gain surtout quand on fait des millions de pièces. meme si on rajoute une resistance de plus, en terme d'appro et de chargement de machines de pose il y a un gain. Du coup j'ai refait toutes les soudures du compteur dont le micro et le driver de l'ecran et ca a lair de ne pas redeconner... pourvu que ca dure |
| VP44 Diagnostic valeurs électriques | Drogo | Logiciel & autres documentations général | 5 | 21/10/2015 11h45 |
| Valeurs Injecteurs Xantia HDi 110 RHZ | MoLoToF | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 10/10/2014 18h37 |
| FREE valeurs réels audi A3 CBA | Breizhelec | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 25/12/2013 20h11 |
| Valeurs de débimetre | DIAGAUTO33 | Mécanique générale | 6 | 11/08/2013 21h24 |
| confirmer les valeurs km affichées | jphp | ABS, ESP, DSC | 0 | 05/06/2013 19h22 |
