Vieux 02/07/2013, 22h59   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Valeurs de débimetre
Bonjour à tous !
Comment convertir des valeurs de débimetre exprimée en mg/cp en g/s ou autre ???
Pour identifier une panne de débimetre , chez PSA , les valeur s des parametres debimetre sont exprimés en mg/ cp .
Il suffit de relever la valeur au ralenti egr inactif (ex : 500 mg/cp) puis de multiplier cette valeur par le nombre de cylindre du véhicule ( ex : 4 ).
Ceux qui donne pour mon exemple utilisé plus haut pour un moteur 2l hdi ( 2000 cm3 ) ; 500 mg/cp x 4 cylindre = 2000 cm3
Le probleme que je rencontre , c'est pour les autres marques, les differents logiciel de diag expriment les valeurs de débimetre en g/s ou mg/s ou kg/h etc...
Comment trouver les valeurs de référence avec ceux types d'unité ou comment les convertirs en mg/cp ?
Merci à tous pour votre aide !
Amicalement diag !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
benhedi70 (05/08/2024), CATAPULTE (18/04/2025)
Vieux 02/07/2013, 23h49   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Bonjour à tous !
Amicalement diag !
voici une vidéo qui montre comment tester un débitmètre
http://www.youtube.com/watch?v=aLinNpSUfkg
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Abdelouahab (03/07/2013), aladinno (07/07/2013), autodiagauto (03/07/2013), DIAGAUTO33 (03/07/2013), diago2001 (04/07/2013), Drogo (11/08/2013), mahfoud lichani (03/07/2013), MecaTech (02/08/2013), sapopt (04/07/2013)
Vieux 03/07/2013, 23h55   #3
DIAGAUTO33
Merci pour ta video .
Mais ça ne prouve pas que le débimetre soit ok.
Dans cette vidéo , cela prouve que le débimetre envoi bien un signal mais avec un débit d'air de combien exactement ?
Ou alors le gars est trop fort et il sait combien il débite avec son souffle !
La méthode que j'utilise sur les véhicules PSA sert à verifier que les valeurs sont coherentes.
J'ai un débimetre d'une ford 1.8 td , je sais qu'il envoi un signal car en mesure parametre je le voit bouger mais je veut juste controler si c'est coherent.
Merci encore pour votre aide !
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2013, 23h42   #4
DIAGAUTO33
Personne pour m'aider ?
123kris (01/08/2013)
Vieux 02/08/2013, 07h29   #5
scofield-tarek
Avatar de scofield-tarek
scofield-tarek is an unknown quantity at this point
On dit que la verité sort de la bouche des enfants, doit je etre un enfant pour te dire que je pense a toi
scofield-tarek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2013, 08h23   #6
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Quand on connait la cylindrée, le nombre des cylindres et le nombre des tours par minute, n'est il pas possible de calculer la masse d'air aspiré??? Un des ces jours je vais essayer.
En effet c'est trouble.
Air: 0.0013 g/cm³ ou 1.29 kg/m³
"cp" veut dire quoi exactement? C'est par coup du piston???
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2013, 21h24   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si vous avez un minimum de connaissance mathématiques, vous trouverez de suite que ce ci-dessous ne pas être vrai :
Bonjour, au coup d'accelerateur la masse d'air doit etre (>600mg/C) à connaitre (100g/s=400kg/h=600mg/s)
999,00 mg/h = 26,64 g/s = 95,90 kg/h
J'en profite pour rappeler que le débit d'air est le débit aspiré par le moteur et dépend donc de la cylindrée (d'une part), du taux de suralimentation (d'autre part), du régime moteur bien-sûr et du % d'ouverture de la vanne EGR, ceci évidemment quand tout va bien.
On ne peut pas comparer des valeurs d'un 1,5L avec celles d'un 2 L au ralenti, ni celle d'un 1,9L avec celle d'un 1,9L, si les régimes et charges sont différents.
Le débitmètre d'air est un compteur de débit d'air et il est forcément placé en série sur le collecteur d'air d'admission. Toute prise d'air passant autre que celui-ci, ne peut donc pas être comptabilisé par lui. Une valeur annoncée de faible par un débitmètre d'air, n'est pas forcément un manque d'aspiration d'air par le moteur.
kad28 (17/08/2013), MecaTech (17/08/2013)
confirmer les valeurs km affichées jphp ABS, ESP, DSC 0 05/06/2013 19h22
comment connaitre les valeurs diag? walteck Automobile en général 9 01/05/2013 02h22
Flashage de débimètre ! Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 26/01/2013 18h44
Débimètre débranché : quelles conséquences??? larim Mécanique générale 8 09/09/2012 20h47
schema de cablage de debimetre Clio DTI mecanique Renault, Dacia, Nissan 5 14/12/2011 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
