Vieux 13/07/2018, 20h06   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Temperature de declenche ventilateur aleatoire
bonjour , je rencontre un problème sur une toledo 2.3 V5 , la température de déclenche le matin est au alentour de 105 °C et l après midi a 117 °C , température relevé avec le KTS . a 105 °C je suis 90°C au compteur mais a 117 je suis a 110 au compteur et je comprend pas pourquoi . sur place ou en roulant c est les même température , aucune erreur dans la centrale injection et impossible de déclenché les ventilo avec le KTS . les 2 ventilo tournent .
si quelqu un a déjà rencontrer ce problème ou m aider . Merci infiniment .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2018, 20h34   #2
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Déjà pour commencer ce n’est pas normal de monter au dessus de 90° au compteur. Ça devrait être stable
Peut-être un pb de thermostat et donc selon la temp ext le refroidissement n’a pas la même inertie
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (14/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 22h29   #3
salut il fait chaud !! 110 115 c'est normal pour moi , et si la voiture chauffe malgrés tout plus que normalement mm si les ventilateurs s'enclenchent ! nettoie les nids d'abeilles des radiateurs il faut que l'air les traversent facilement !!
tu as 3 radiateurs ou 2 les uns derriere les autres !
l'accumulation de poussieres , d'insecte de feuilles etc colmate !
bon week end
Vieux 26/07/2018, 22h47   #4
JEAN PHIBRE
salut probleme trouve , thermostat qui faisait le yoyo depuis remplacement 90 °C au déclenchement ventilo
Température déclenchement ventilateur formator2 Réparation & Programmation 1 02/01/2018 16h29
temperature de declenchement de ventilateur formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 5 24/07/2017 08h28
ventilateur vitesse1 quelle température? ? Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 37 21/12/2015 19h43
Clio2 ph1 ventilateur moteur aléatoire kent to kill Mécanique générale 15 22/02/2015 22h39
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
