bonsoir,
J'ai un souci sur une passat année 2001 130 cv, la voiture demarre bien mais le moteur tremble et des que j accelere elle fume blanc gris. Avez vous quelque piste. merci. |
confirme le débit des injecteurs
tu as fait la distrie récemment ? c arrivé comment au début ? fumée blanche a bleue, + moteur qui tremble c pas bon compressions ? |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et vérifie ton faisceaux d 'injecteurs aussi
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
La voiture a 250 000 km j ai de lhuile qui sort par la jauge a huile des j accelere un peu avec de fume qui sort,je pense que le moteur est fatigué.
oui enleve le bouchon de remplissage d'huile
met le moteur en marche, si tu as beaucoups de pression qui en sort on s'ait compris! a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | midsat (10/11/2013) |
bonjour,
Le client a vendu la voiture dans l 'etat. je vous remercie. |
J'ai eut un cas similaire sur une octavia avec moteur BLS. Le moteur tremblais, il tourner sur 3 cylindre, lecture des défauts: injecteur pompe n°2 défaillant! test avec un injecteur neuf, souci idem!!!! Prise des compressions: rien sur le cylindre 2! Donc je déculasse et là surprise un gros trou dans le piston!!! Aller savoir pourquoi, qu'est-ce qui c'est passé???? Le véhicule n'avait que 177000km et sortait de révision!!!! Ducoup remplacement du moteur et tout baigne!!!
bonjour, défaut régulier d'injecteur et aussi faisceau
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
250 000km aie aie aie!!!! moi je pense pas aux injecteurs,mais si ta verifié ton turbo et si il est bon alors je pense que la ségmentation voir coussinet,bielle ect... bien fatigués oui.....
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (26/10/2013) |
Si ta déjà des diminution d'huile entre 2 vidanges, c pas la peine d'aller plus loin; déculasse.
| recherche doc injecteur pompe vag | pimo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/04/2014 21h21 |
| injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 | allthe77man | Mécanique générale | 12 | 11/02/2014 01h22 |
| Doc injecteur pompe | julien74 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 08/08/2012 04h54 |
| problème injecteur 306 HDI | semsoum | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 31/03/2012 20h22 |
