Vieux 05/02/2014, 18h27   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut BVA nissan Micra panne bizarre
Bonjour, suite a choc ar sur une Nissan Micra essence boite de vitesses automatique de 2007,la marche ar ne fonctionne plus, marche av aucun problème a petite ou grande vitesse pas de bruit pas de patinage.
j'ai contrôle le levier de commande, externe et interne RAS, sur le pont en sélectionnant MAR on constate que les roue tourne, une fois au sol aucun mouvement, Chez Nissan au diag aucun défaut!
je cherche des info sur cette boite, méthode de réparation et méthode de contrôle ou si vous avez déja eu ce probléme.
en vous remerciant
Vieux 05/02/2014, 20h18   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
bonjour dell 66,
voila le manuel de réparation de la micra K12 malheureusement en anglais mais tu as toute les info sur la boite,schema,méthode de reparation...
http://thfbbzkwf3.1fichier.com/
en esperant t aider,
cdlt.
MP dans ta boite.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
dell 66 (06/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 20h51   #3
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut dell ton capteur multifonction n'a pas grillé avec le choc ? un court circuit avec les alimentations des feux de recule est peut être a l'origine de ton problème. Avec la valise tu visualise bien le passage marche arrière ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off nissan micra bosch zr dump974 Immobilizer dumps/solutions 2 05/12/2013 11h13
nissan micra julien74 Renault, Dacia, Nissan 6 25/11/2013 11h56
code radio Nissan Micra K12 djemai Autoradio et Navigateur GPS 0 21/01/2012 16h17
kit micra nissan Youcef-ouk Vente, Achat, Echange 0 20/08/2011 21h44
Nissan micra 2006 1,2L bloquée.... CB971 Transponder, code pin 2 07/03/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
