Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > MAN
Vieux 05/07/2018, 19h04   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut panne fou sur MAN TGM de 2007
bonjour les amis de TE,suite changement d'embrayage sur MAN TGM de 2007 Je n'es plus de fonctionnement de ralentisseur, le moteur est en mode dégrade a 2300 tours au lieu de 2700 tours,y'a plus l'affichage de vitesse sur le tableau de bord et aussi le camion n'est plus limité a 90km/h, alors je dois préciser que c'a m'arrive les mêmes pannes sur 2 camions jumeaux les 2 MAN TGM DE 2007 environ 100.000km suite changement embrayage,chez man il ont rien trouver,la valise ne donne rien du tout,pas de code défaut au tableau de bord , quelqu'un aurait une idée svp merci
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2018, 20h30   #2
hatem006
Avatar de hatem006
bon j’espère que quelqu’un a déjà eu ce problème et qui a pu le résoudre merci
Vieux 05/07/2018, 22h32   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu as fait te contrôler tachy et limiteur?
Boite manuelle ou motoriser?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
hatem006 (05/07/2018), kitty-hawk (06/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 23h29   #4
hatem006
Avatar de hatem006
merci guyguy307 c'est une boite manuelle,et j'ai contrôler le tachygraphe et le limiteur,mais ce qui est bizarre que les pannes que j'ai raconter au dessus je l'ai directement après le changement d'embrayage çà veut quand j'essaye le camion après le changement d'embrayage, et pour te dire aussi que j'en ai ça sur les 2 camions pareil même pannes, je comprend plus rien
Vieux 05/07/2018, 23h58   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut j’ai 3 tgm boite Manu don 2 reprog et tous passer au embrayage , échangeur ..... jamais eu ce soucis ta rerecontrolé faisceaux ?? Ta quoi comme outils diag? Post dtc tachy abs zbr ffr moteur
hatem006 (07/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 00h36   #6
hatem006
Avatar de hatem006
j'en ai autocom trucks,y'a rien pas de code defauts,eaussi je l'ai fait passer 2 fois au diag chez man toujours rien, faiseaux Electrique pas de problème dessus
Vieux 06/07/2018, 14h21   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
si c'est suite a la depose ,repose embrayage ,moi je verifirais si il manque pas une masse et
verifier le serrage des masses.
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 06/07/2018, 19h52   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as du te mélanger les pinceaux!
Le ralentisseur ne fonctionne pas....le compteur ne fonctionne pas....camion n'est pas limité en vitesse.....
Les connecteurs du ralentisseur (ZF ou Voith) et du capteur à imputions sont très similaires, tu n'aurais pas inversé des prises??
Bon courage,
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Binbin (06/07/2018), CSYSTEME (06/07/2018), hatem006 (07/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 21h07   #9
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Je travail dans un centre agréé chrono tachygraphe. Ta panne ressemble énormément à un problème avec ton générateur. Pour faire ton embrayage tu a du deplomber la BV car tu débrancher le capteur.
-Attention véhicule de TP. Régulièrement les capteur sur la boîte de vitesse son coller avec les prise et souvent le générateur tourne sur lui-même et il est HS.
-Ton Tachy est un analogique ( à disque ) ou numérique ( à carte)?
Si analogique contrôle ton disque si il y a des vague = capteur HS ou fils couper
- si numérique tu doit sûrement avoir défauts capteur 20 ou 21. ?
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
CSYSTEME (06/07/2018), hatem006 (07/07/2018), kitty-hawk (07/07/2018)
Vieux 07/07/2018, 00h29   #10
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
merci CSYSTEME mais je n'est pas de masse sur la boite de vitesse
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h11 ----------
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Bon courage,
merci kitty-hawkmais ce n'est pas possible d'inverser les prises vu le faiseau comment c'est fait en plus aucune prise qui monte sur l'autre,pour le connecteur de ralentisseur je n'est pas toucher et pour le capteur a imputions je vois pas c'est quoi.
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h16 ----------
Envoyé par alexteamktm Voir le message
merci alexteamktm pour le connecteur de générateur il n'est pas coller sur la prise en plus je l'ai fait changer chez un centre agrée de tachygraphe et toujours le même problème,pour le tachygraphe c'est un numérique et c'est vrai que sur le tachygraphe j'ai vu que c'est marqué erreur capteur je crois (21 et 20 et 23) juste au début ,aprés le démarrage du camion toutes es disparu
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
en fait sur la boite de vitesse y'avais 6 capteur
- 3 capteur sur le sélecteur de vitesse
- 1 capteur sur le générateur de tachygraphe
- 1 capteur sur la prise de force(prise de mouvement de la benne)
- 1 capteur sur le maitre cylindre d'embrayage
Vieux 08/07/2018, 20h38   #11
hatem006
Avatar de hatem006
salut alexteamktm tu peut me dire stp c'est quoi les capteur 20 et 21 MERCI
Vieux 08/07/2018, 20h51   #12
alexteamktm
De défauts capteur 20/ 21.
C'est problème de communication entre le capteur et le Tachy .
- Attention si tu debranche une fois le capteur au bout de quelques secondes ton Tachy affiche ce défaut même si tu a seulement débrancher rebrancher le capteur. Tu a simplement à appuyer sur OK sur ton Tachy et si le défaut ne reviens pas c'est que tout est Ok. ( En réalité il faudrait que tu imprime un ticket donner techniques et un ticket événement et anomalies et contrôle si tout les défauts son bien clôture)
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
hatem006 (09/07/2018)
Vieux 09/07/2018, 21h58   #13
hatem006
Avatar de hatem006
SALUT ? toujours pas trouver une solution pour ma panne
Vieux 09/07/2018, 22h27   #14
alexteamktm
Ton Tachy est un VDO?
Si oui edite un ticket événement et anomalies et poste moi le ticket que je contrôle social yba une panne. Sinon passage au diag obligatoire.
hatem006 (11/07/2018)
Vieux 09/07/2018, 22h36   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Regarde les fusibles dans le coffre à batterie, si il est grillé, tu le shunt avec la dague.
Panne 308 tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 16 15/11/2017 23h44
panne 207 1.4 vti Benoit974 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/12/2016 18h22
panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007 rapha Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 07/09/2015 10h02
help serie 1 e87 09/2007 en panne! JAKO2B BMW, Mini, Rolls-Royce 8 01/07/2014 20h46
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
