Vieux 05/07/2018, 10h52   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Synchronisation ecu - dash Mazda 3
Bonjour tout le monde.
J'ai ici une Mazda3 qui ne demarre pas. J'ai procédé à une synchronisation avec X100 mais ça ne passe pas.
C'est une Mazda3 hdi 1.6
ref ecu : 0 281 011 534
Aidez moi svp pour la synchro.
Voici les fichiers joints du dash et de l'ecu.
Merci d'avance.
Type de fichier : rar ecu dash.rar (929 octets, 24 affichages)
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post:
MECASOLUTION (10/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 11h27   #2
Kalectro
Avatar de Kalectro
Le problème est survenu après la décharge de la batterie.
Vieux 05/07/2018, 21h57   #3
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
reprograme le cle ca march pas non ???
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
Kalectro (06/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 02h10   #4
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
tu a essayé de relire les dumps de l' ecu et du dash plusieurs fois car il manque pas mal de chose pour le resynchroniser, je pense.
attend d'autres avis pour confirmation.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 06/07/2018, 11h03   #5
Kalectro
Avatar de Kalectro
Merci pour vos réponses.
En fait je me suis gouré de dump. C'est un nouveau calculateur donc voici son fichier.
Type de fichier : rar ecu-dash.rar (983 octets, 15 affichages)
Vieux 06/07/2018, 12h07   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Constatation.
Le témoin de l’anti-démarrage s’allume lors du démarrage. Le moteur prend seulement 3 fois pendant 2 secondes.
Cause possible.
Problème d’anti-démarrage.
Intervention.
Il y a une procédure pour obtenir la description du problème.
�� Mettre le contact pendant 2 secondes sur démarrage et après sur contact.
�� Après 2 minutes le témoin de l’anti-démarrage commence à clignoter. .Long pour les dizaines et court pour les unités. Entre les codes se trouvent des longues pauses.
�� Liste des codes
01 Numéro d’identification est inconnu après le démarrage
02 Problème de communication vers l’unité de commande de l’anti-démarrage.
03 Numéro d’identification n’atteint pas l’unité de commande de l’anti-démarrage.
11 Coupure du circuit électrique ou entre le circuit et l’unité d’anti-démarrage.
21 Les valeurs enregistrées dans l’unité d’anti-démarrage ne sont pas lisibles.
24 Coupure/court-circuit entre l’unité anti-démarrage et l’unité de commande moteur.
30 Problème de communication entre l’unité de commande anti-démarrage et l’unité de commande moteur
Kalectro (06/07/2018), shasse (07/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 13h35   #7
Kalectro
Avatar de Kalectro
Ok merci, je vais verifier.
Sinon le diag du tableau me donne le code
B2139 : Antidémarrage - signal système antivol passif non reconnu
Vieux 06/07/2018, 14h31   #8
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Kalectro Voir le message
et le calculo moteur donne quoi , codes ?????
Keyless control module ???
PCM ????
Vieux 06/07/2018, 15h18   #9
Kalectro
Avatar de Kalectro
Le calculateur donne le code P1260 Antidemarrage actif
Vieux 06/07/2018, 16h06   #10
xdols
Avatar de xdols
essaie de reprogrammer le dash avec ce fichier.
Type de fichier : bin test dash 93c56.BIN (256 octets, 7 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
benhedi70 (06/07/2018), Kalectro (06/07/2018), shasse (07/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 16h12   #11
xdols
Avatar de xdols
ton demarreur fonctionne ou tu as rien en tournant la clé.
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 06/07/2018, 17h08   #12
Kalectro
Avatar de Kalectro
Je n'ai rien en tournant le la clé.
Je vais essayer le fichier. Merci
Vieux 06/07/2018, 17h25   #13
Kalectro
Avatar de Kalectro
Après le test du fichier, un autre code s'est ajouté b1213 : défaut interne du tableau de bord
Vieux 06/07/2018, 17h55   #14
Kalectro
Avatar de Kalectro
Constatation.
Cause possible.
Intervention.
�� Liste des codes
Voici les codes flash: 2 et 3
Vieux 06/07/2018, 20h28   #15
xdols
Avatar de xdols
Dsl pour le fichier, je vais regarder un peu plus ton fichier ce soir , je ne te promet rien.
AIDE Ford fiesta synchronisation dash et ecu izouf Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 27/04/2018 16h30
synchronisation dash et eprom ford obmarine programmation & synchronisation de clé 1 25/04/2018 21h30
Ford focus synchronisation dash et ecu matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2018 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
