Vieux 02/07/2018, 16h46   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Soucis Température extérieure
Salut, J'aurais besoin d'aide pour localisé une panne sur espace 3.
Au tableau de bord, J'ai la température extérieure qui affiche environ 60°
La ventillation ne fonctionne plus ainsi que la climatisation
Cependant, le boîtier commande est bien alimenté lorsque je met le contact.
Merci pour l'aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2018, 16h56   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
chez renault la sonde t ext , c'est dans le rétroviseur droit
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
pardon c'est retro gauche
un tuto : http://www.passion-espace-club.com/v...ic.php?t=30215
eCU25 (12/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 22h51   #3
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
j'ai eu un cas comme cela sur une a6 mais c’était l’inverse la sonde donnait -45 donc pas de clim mais la ventilation fonctionnait.
remarque elle a de l'humour cette voiture 60° du coter de rennes
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
eCU25 (03/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 09h52   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Merci à vous. La sonde à été remplacé, la température fonctionne mais toujours pas de ventillation.
Vieux 07/07/2018, 07h45   #5
vv58
Avatar de vv58
salut tu as clim regulé ou normale est ce que tu as des voyants qui clignote si clim regulé j espere pour toi que c est une clim normale c est a dire sans affixhage temp sinon c est galere a diagnostiqué y a pas de diag par prise obd la dessus
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
eCU25 (07/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 22h25   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Aucun voyant. Je vais voir pour essayé de rajouter une masse sur le boîtier de commande car vu son prix Aie.
Si vous avez un schema je suis preneur. Sans ventillation c 'est très galère.
Vieux 12/07/2018, 22h35   #7
zenata
Avatar de zenata
il y a pas actionneur vitesses ventilation avec clip ????
Poster valeur paramètres climatisation
eCU25 (12/07/2018)
Temperature egt Bobo974 Chiptuning 6 05/05/2016 12h00
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 22h07
Audi TT 2002 Tº exterieure calimero0000 Tableau de bord (Dashboard) 16 20/05/2010 15h03
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
