Bjr tlm ... Sur un kangoo 1.5 dci j'ai trouvé les filles du côté de la pipe d'eau qui étaient coupés donc j'ai voulu placer une fiche pour la sonde de temperature .
a l'aide de schema de câblage j'ai trouvé l'emplassement des deux fille de la fiche ( 2et3) sur les bornes de calculateur (h2/h3) Donc pouvez vous m'aider pour l'emplassement des filles 1et 2 Merci d'avance Désole j'ai voulu dire fille 1 et 4 merci
Conseiller c'est presque aider Dernière modification par jphp ; 17/01/2015 à 00h10. Motif: fusion |
Merci baccara je sais que le file 2 et 3 sont branchées sur les bornes h2 et h3 du calc mais le capteur de température a 4 bornes donc ou est ce que je vais connecter le 1 et le 2
Conseiller c'est presque aider |
| sonde de température de carburant | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2019 13h03 |
| DAE C3 Picasso def sonde de température | r1lef | Réparation & Programmation | 9 | 13/01/2017 07h47 |
| sonde temperature evaporateur | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/07/2014 17h32 |
| Probleme sonde de temperature ibiza | angeflasheur | Mécanique générale | 7 | 03/07/2014 09h37 |
| temperature exterieure 406 | justinyours | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 03/03/2009 21h19 |
