Vieux 28/06/2018, 16h09   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc16cp33
salut a tous j'ai besoin de virer un dtc permanent le df 107 voir df 038 tous deux lier a la memoire interne du calculateur ce qui se passe j'ai fait diague et reussi a supprimer le df 038 a la clip et le df 107 reste permanent defaillence interne du calculateur je veus deja essaye suppression dtc sinon je pensse soit mise a jours calculo a faire chez renault soit changement de calculateur pour teste ref bosch 0281015321 2.0 dci espace 4 des fois chose bizarre a precise aussi je demarre mais impossible de couper le moteur au tdb sa affiche antivol electronique voyant se met a clignotter moteur tournant
Type de fichier : rar M58 orig.rar (545,3 Ko, 7 affichages)
Vieux 28/06/2018, 16h59   #2
karera 1
Avatar de karera 1
je vous joint aussi eprom au cas ou ?
Type de fichier : rar eprom orig.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
Vieux 28/06/2018, 19h15   #3
karera 1
Avatar de karera 1
apres et ce que le soucis peut etre au niveau du verrous de la collonne de direction parce que apres recherche il semblerai que le df 038 serait le verrous de la direction apres effacement ce dernier ne revient pas seul le df 107 et present avec message anomalie antipollution controler injection et voyant moteur qui reste allumer
Vieux 28/06/2018, 20h31   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt essaye un vierge apres sa depend l'annee soit autocoding soit Renault net
ton ep en vierge
Type de fichier : rar eprom vierge.rar (180 octets, 7 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
cassiopeiae (28/06/2018), karera 1 (30/06/2018), prinzo57 (30/06/2018), redou28 (01/07/2018), revo (08/01/2020)
Vieux 30/06/2018, 16h03   #5
karera 1
Avatar de karera 1
merci nimbus j'avais resolu le probleme hiere avec eprom virginiser j'ai recoder injecteur et c'est nickel maintenant merci a tous sujet thanks !
The Following 4 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Boujou (20/10/2020), prinzo57 (30/06/2018), revo (08/01/2020), vortex (30/06/2018)
Dtc off edc16cp33 9AZERTY123 Chiptuning 62 14/01/2026 14h40
ecu edc16cp33 vierge 9AZERTY123 Immobilizer dumps/solutions 0 03/03/2017 09h41
cloner ecu edc16cp33 nas33 Programmateur de composant (flasher) 9 28/01/2017 21h03
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
