Vieux 26/01/2017, 20h19   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut cloner ecu edc16cp33
bonjour j ai ecu hs edc16cp33 de ref 0281014208 .ma question est si je prend autre ecu qui n ont pas la meme ref et que je lui inject full bdm de l ecu original sur le nouveau est ce que ca va marcher ou pas merci
Vieux 26/01/2017, 20h24   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
s'il sont compatible pas de soucis un full
Vieux 26/01/2017, 21h17   #3
nas33
Avatar de nas33
oui c les meme fiche sauf numero ecu 021014208 et autre 0281018497
Vieux 26/01/2017, 23h02   #4
raed83300
Avatar de raed83300
les deux ecu ne sont pas compatibles
Vieux 27/01/2017, 12h18   #5
aza
Avatar de aza
salut l'equipe :
(+) 1 pour raed83300
nas33 :
ref bosch : 0281014208... = EDC 16CP33-6.1
: 0281018497...= EDC 17C42-3.20
salutations l'ami
Vieux 27/01/2017, 20h17   #6
nas33
Avatar de nas33
Salu je me suis tromper de reference c bien des edc16cp33 mais pad meme ref
Vieux 27/01/2017, 20h55   #7
nas33
Avatar de nas33
voila reference ecu remplacement 0281011814 et c bien edc16cp33 6.1 et celui origine 0281014208 edc16cp33 6.1 donc sont il comptatible en faisant full bdm et en verfiant checksum
Vieux 27/01/2017, 20h57   #8
nas33
Avatar de nas33
pour code injecteur ya pas de souci ou vaut mieux les noter au cas ou
Vieux 27/01/2017, 21h00   #9
nas33
Avatar de nas33
mon ecu est hs car ya eu coup de masse sur ecu car j ave enlever couvercle de l ecu apres impossible passer diag mais avant ca ca passer bien diag et j ave defaut df038 uce erreur interne
Vieux 28/01/2017, 21h03   #10
nas33
Avatar de nas33
salu voila clone a fonctionner nikel sans perte code injecteur mais ca vient pas de la le probleme axe pompe hp casser merci a tous resolu
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
eescham (25/10/2026)
dtc 2.0 dci 150 scenic edc16cp33 kaisen Chiptuning 10 15/11/2016 15h14
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
FAP OFF Velsatis 2l dci edc16cp33 vivi91r Chiptuning 8 14/09/2014 19h56
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
