| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai un problème sur mon xprog il fonctionnait sans souci j'ai maintenant une erreur lorsque je souhaite choisir le port com j'ai changé le cable usb mais en vain |
salut c est quelle version de xprog?
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | everson29 (25/06/2018) |
Peut être ton anti virus qui a supprimé un ou deux fichiers ? Sinon t'as essayer restauration du système ? Tu tapes " point de restauration " dans le menu démarrer et il te proposera de restaurer ton pc à une date ultérieure ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- Ou bien regarde les paramètres du port com si ce sont ceux par défaut en comparant avec les réglages d'un autre |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | everson29 (25/06/2018) |
Le pc n'est jamais connecté a internet
Il n'y a pas d'antivirus dessus Le port est bien reconnu dans xprog Puisque si j'enleve le cable il disparait Si je le rebranche il reapparait dans xprog |
![]() Date d'inscription: juin 2016
tu na peut etre pas utiliser le soft fourni avec ? un autre pri sur le net ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
il a toujours fonctionne depuis x tps...
le problème est apparu du jour au lendemain je me demande si tout simplement il n'a pas signé sa fin de vie |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme tu es en version 5.0 tu peux tenter de le réanimer en le flashant déjà en 5.51 regardes par ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35252 |
| problème lancement xprog | allpatchi | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 25/01/2018 14h15 |
| Probleme lancement wow | figeac | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 01/09/2017 09h44 |
| Problème lancement Diagbox | everson29 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 08/07/2017 21h01 |
| Problème de lancement Xprog 5.50 | YUMBO | Programmateur de composant (flasher) | 71 | 09/03/2017 21h42 |
| problème de lancement clipV127 | leraj | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 24/12/2013 06h07 |
