Vieux 25/06/2018, 15h48   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Problème lancement xprog
j'ai un problème sur mon xprog
il fonctionnait sans souci
j'ai maintenant une erreur lorsque je souhaite choisir le port com
j'ai changé le cable usb mais en vain
Type de fichier : jpg IMG_3073[1].jpg (110,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 25/06/2018, 16h10   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut c est quelle version de xprog?
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
everson29 (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 17h26   #3
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par fufounet Voir le message
Version 5.5
---------- Post added at 03:26 PM ---------- Previous post was at 03:17 PM ----------
Oups erreur
V5.0
Vieux 25/06/2018, 17h27   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par everson29 Voir le message
Version 5.5
Oups erreur
V5.0
Salut,à tu installer d'autres applications entre temps ? Quel version de XP tu à ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 25/06/2018, 17h49   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par chipshop Voir le message
Nope
Je l'ai utilisé normalement
5 min apres je reutilise voilà
Sans aucune explication...
Windows xp sp3
chipshop (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 17h58   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Nope
Windows xp sp3
Tu a essayé de faire une réinstallation du software ?
Vieux 25/06/2018, 18h53   #7
everson29
Avatar de everson29
Nope pas encore
J'ai tenté de l'installer sur un autre pc mais il me dit can't find the key (dongle). Un autre souci lol
Vieux 25/06/2018, 19h43   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Peut être ton anti virus qui a supprimé un ou deux fichiers ?
Sinon t'as essayer restauration du système ?
Tu tapes " point de restauration " dans le menu démarrer et il te proposera de restaurer ton pc à une date ultérieure
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
Ou bien regarde les paramètres du port com si ce sont ceux par défaut en comparant avec les réglages d'un autre
Vieux 25/06/2018, 20h12   #9
everson29
Avatar de everson29
Le pc n'est jamais connecté a internet
Il n'y a pas d'antivirus dessus
Le port est bien reconnu dans xprog
Puisque si j'enleve le cable il disparait
Si je le rebranche il reapparait dans xprog
Vieux 25/06/2018, 21h18   #10
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
tu na peut etre pas utiliser le soft fourni avec ? un autre pri sur le net ?
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2018, 21h32   #11
everson29
Avatar de everson29
il a toujours fonctionne depuis x tps...
le problème est apparu du jour au lendemain
je me demande si tout simplement il n'a pas signé sa fin de vie
Vieux 25/06/2018, 21h41   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Version 5.5
Oups erreur
V5.0
comme tu es en version 5.0 tu peux tenter de le réanimer en le flashant déjà en 5.51
regardes par ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35252
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
nacerweb (25/06/2018), seadoo831 (25/06/2018)
problème lancement xprog allpatchi Programmateur de composant (flasher) 1 25/01/2018 14h15
Probleme lancement wow figeac Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/09/2017 09h44
Problème lancement Diagbox everson29 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 08/07/2017 21h01
Problème de lancement Xprog 5.50 YUMBO Programmateur de composant (flasher) 71 09/03/2017 21h42
problème de lancement clipV127 leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 24/12/2013 06h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
