Vieux 06/06/2018, 14h42   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Immo off ou pin sur golf 5 03g906021hb avec immo IV
Salam à tous, je vous sollicite pour un problème d'antidémarrage sur une golf 5 1.9 TDI 105 (BLS) de 2007
Alors pour faire simple, le neiman était grippé et impossible d’enlever le contact, le propriétaire s'est énervé et à cassé la télécommande et bien évidement le transpondeur immo.
Il a fait changer le neiman et tout fonctionne bien maintenant. Par contre la voiture démarre et cale (antidémarrage). Ce qui est normal vu que la puce est manquante.
Du coup, j'aimerais savoir s'il y a un moyen de récupérer le pin dans le calculateur ? Si oui comment ?
J'ai essayé de le récupérer dans le compteur (1K0920863B) avec vag commander, mais impossible, surement parce que c'est un immo IV crypto.
Sinon, est-ce possible de faire un immo off ? Si oui, comment ?
Merci à tous pour votre aide.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 14h59   #2
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
poste l eeprom du calculo
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 22h14   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
salut; le problème c'est que si tu fais un off la clé ne sera toujours pas reconnu et tu aura le voyant de clé et safe au tableau de bord...
Vieux 06/06/2018, 22h18   #4
slklite
Avatar de slklite
Envoyé par nizar Voir le message
Quelle est l'eeprom que je dois lire ?
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Oui, je m'en doutais, mais il me semble que si il reconnait une puce, même si ce n'est pas la bonne, pas de voyant, non ?
Merci.
Vieux 07/06/2018, 09h22   #5
nizar
Avatar de nizar
eeprom95320
Vieux 07/06/2018, 21h34   #6
carto
Avatar de carto
avec fvdi tu le fait rapidement ton off en obd met tu aura tjr la voyant qui clignotte
Vieux 07/06/2018, 22h03   #7
slklite
Avatar de slklite
Ok, merci pour les renseignements.
Et avec carprog, on peut faire quelque chose ?
Vieux 07/06/2018, 22h53   #8
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slt ts le monde ecq il as une solution pour voyant qui clignote avec message antidemmarage active âpre immooff merci
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 22h56   #9
tico
Avatar de tico
Slt. Refaire un transpondeur avec le code anti démarrage du compteur normalement c'est ok.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ecutech (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 02h52   #10
slklite
Avatar de slklite
Voici le contenu de la 95320
Le pass en MP
Merci.
Type de fichier : zip 95320.zip (1,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 08/06/2018, 09h00   #11
nizar
Avatar de nizar
Envoyé par slklite Voir le message
Le pass en MP
Merci.
pourquoi le pass??
Vieux 08/06/2018, 09h06   #12
nizar
Avatar de nizar
Par défaut off
ton off mp
95320-off.rar
immo golf 4 1.6 dedz Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2018 03h31
Immo off golf 1.9l mindouza Immobilizer dumps/solutions 28 30/09/2017 14h45
immo off qui ne fonctionne pas avec immo Universal Decoding cedmtech Immobilizer dumps/solutions 11 24/09/2014 20h48
Immo Golf 4 Axel93 Immobilizer dumps/solutions 11 14/09/2012 14h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
