salut a tous
quelqu'un pourra me faire un off ou un fichier fonctionnelle pour L’EEPROM 24c04 SVP Bosch 0 281 010 112. merci par avance
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut mindouza
ref : bosch 0 281 010 112 ... donc EDC 15VM+2.V1 votre off ci-joint ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | mindouza (25/09/2017) |
hello
your file off good solution
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
| The Following User Says Thank You to AOUN For This Useful Post: | mindouza (25/09/2017) |
Je vous tiens au courant
malheureusement les deux fichier n'ont pas fonctionner. ---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h16 ---------- Help un autre fichier fonctionnelle les gars. merci
slt l ami essaye celui ci en cas ou
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mindouza (27/09/2017) |
Slt max alors y a un soucis de soudure ou alors faut qui fasse la flash aussi..
pour la soudure c'est propre et bien souder et bien vérifier, es sur ce modèle il faut toucher la flash aussi?
mindouza ca démarre au moins 2sec avant que l'immo bloque ?
tu est sur de ta lecture car le F3 m’étonne essaye avec E0 au lieu de 60 ---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h35 ---------- juste les 2 valeur a mod a la fin |
| The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post: | mindouza (27/09/2017) |
ça c'était au départ, ça démarre 2 ou 3 second puis coupe. après j'ai injecté le premier fichiers ça ne démarre plus et idem pour le 2eme fichier.
a la base c'était un problème de calculateur cramé, le nouveau vient de la a casse. voila
j'ai pas compris "juste les 2 valeur a mod a la fin"
le premier n ' est pas top ,trop de valeur modifier sur le dump ,ca a modifier des FF par d'autres valeurs donc c'est pas bon !
le 2eme aurait du convenir si tu avais eu 33 ou 73 comme valeur mais la vue que tu as F3 ca doit pas aller ---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h52 ---------- remplace les deux valeur F3 a la fin (ligne 1B0 et 1D0 ) par E0 |
#15 |
slt max alors y a eu un soucis de lecture ..????
| Immo off golf 3 tdi | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/07/2020 12h49 |
| immo off golf 3 ess gti | mrsirda | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/05/2017 19h23 |
| immo off golf 4 | mecavalou | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/09/2016 00h49 |
| immo off golf 4 | television | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/09/2016 17h47 |
| immo off golf 4 | thundermasta | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/09/2011 18h19 |
