Vieux 05/06/2018, 22h27   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut Problème température partner tepee
Bonsoir
J’ai un problème de température sur un partner tepee de 2010
Le problème est apparue soudainement
Le défaut s’efface mais persiste après essaye routier
Si joint les défauts révéler par l’outil de diagnostic
Si quelqu’un a eu le même cas Merci de votre aide
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2018, 22h51   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
fait un test actionneur de ton ventilateur moteur ,petite vitesse et grande vitesse , tu doit en avoir une de griller
si que petite vitesse ne marche pas remplacer module de commande
si grande et petite ne marche pas contrôle maxi-fusible
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
smailB (05/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 23h36   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
donne les codes défaut exact (Pcode) et surtout le type moteur ...
envoie moi ton chassis en mp tu si veux, je te donnerai ce qu'il faut.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
smailB (07/06/2018), yann3 (05/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 18h07   #4
hassanpour100
Avatar de hassanpour100
hassanpour100 is an unknown quantity at this point
Si je ne me trompe pas en débranchant ta sonde de T° Eau la température au compteur va augmenter et a ce moment regarde si ton ventilateur tourne ou pas et vérifie les alims au ventilateur et au hacheur ( module de commande ).
Dis nous le résultat de tes contrôles.
hassanpour100 est déconnecté   Réponse avec citation
Flash BDM Partner Tepee 1,6L hdi - 110 ch Formator Chiptuning 40 07/02/2020 23h28
partner tepee soucis fap akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 16 23/01/2017 00h39
bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 bsi 04ev k01-00 autodesign 67 Vente, Achat, Echange 2 08/09/2016 17h22
Flash bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 autodesign 67 Réparation & Programmation 2 07/09/2016 13h12
Partner tepee hdi fap AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/01/2015 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
