Vieux 15/01/2015, 17h13   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation Partner tepee hdi fap
salut les amies.
je suis bloqué sur un Partner tepee HDI
j'ai passé ou diag calculateur moteur les codes défauts sont P1435,P1434
impossible d’effacé
aussi le calculateur additif ne réponds pas
_______a vais vous une aidé
___________________________________
merci d'avance
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 17h25   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Avec quel outile de scanner
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 17h53   #3
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
avec diagbox de Peugeot
Vieux 15/01/2015, 21h18   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
Hello
Si tu as Diagbox , tu dois avoir aussi le détail du défaut !!!!
Regarde ta poche de cérine , soit elle est vide soit la pompe additif a un souci .
PS: Tu doit avoir en mesures paramètres l'état de la cérine et en test actionneur la possibilité de tester ta pompe .
Un peu plus d'infos ( code moteur / détail des P code serait appréciable )
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
diagnosis29 (15/01/2015), r1lef (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 21h38   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
C'est claire , un diag ça commence par une lecture défaut , et surtout , ça continue par une interprétation des valeurs réelles et éventuellement par une utilisation des actionneurs ....
P1434 : Pompe additvation : circuit ouvert
P1435 : Défaut système additivation
donc , faut commencer par regarder tes valeurs réelles puis faire un test actionneur voir si ta pompe répond (m'étonnerait !) après tu peux passer au test électriques en contrôlant ta tension aux bornes dde la pompe en test actionneur ! Bref y'a des contrôles à faire ...
The Following 4 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
AUTOKIMO (17/01/2015), diagnosis29 (15/01/2015), dreamland (15/01/2015), Nizar-maoukil (16/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 11h07   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
MERCI
comment avoir le schéma de câblage,pour contrôle la continuité.
parce que avec le scanner ne réponds pas
merci d'avoir un schéma année 2013 code moteur 9HL
le bon travail na pas de prix
Partner b9 1.6 hdi mahfoud lichani Café du forum 1 26/04/2013 23h17
partener tepee messhi78 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/04/2013 11h00
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
