Bonjour a tous !
Je cherche a remplacer un compteur d'audi A3 2,0TDI de 2004 les reference compteur : 8P0920930F ( siemens VDO 009 ) 8P0920930K ( siemens VDO 009 ) quel serait la methode a adapter pour le remplacement ? je possede le vcds et xprog ainsi que kess et ktag cordialement |
Un câble VAG commander Pourrait faire l'affaire ?
salut tu as quoi comme processeur dans le compteur motorola ou nec?
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soi c est un nec ou un micronas
on a tous besoin des un et des autres |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bnj c'est un micronas desu
C est ce qui me semblais il faut le programateur adapté
Je ne ses pas trop, et par Obd ?
#8 | |
salut c'est quoi le problème du bloc instrument ??????????? Post des photos !!!!!! le vin !!!!!!!!
Defaut calculateur et je nest plus d'affichage centrale et quand je mais nouveau compteur elle demarre puis coupe et indique SAFE
Jai vue dans vcds qui fallait allez chez audi pour recuperer vin ainsi que les code atelier Mais connaissant le concessionnaire par chez moi ses mort . Apres avoir chercher jai vue que le cable VAG commander ou vag tacho pouvais faire l'affaire |
Non t'arrivera à rien avec vag commander car crypté j'en ai fait des 10aine.
Avdi le vrai, Smok vag ou carprog en obd aussi ça passe tout seul Attention tout le reste à oublier si tu veux pas bloquer le nouveau compteur. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | klif26 (31/08/2018) |
Slt alors du coup on peux modifier le code pin et les info vin dans le compteur d occasion avec carprog?
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | klif26 (30/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Avec smok ok la dessus
| The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | klif26 (30/11/2018) |
Quelqu un aurai un tuto pour faire avec vcds?
Ou qui pourrais me dire la manip sachant que j ai recupere les 2 codes pin
J ai trouver sa es ce que quelqu un a deja essai cette méthode voir le lien...
http://vag-repair.com/7732-2/
#15 |
Slt
Oui je confirme que cette méthode fonctionne à 100 % Je l'ai fait pour pi et edc15 Envoyé de mon 2201116SG en utilisant Tapatalk |
| Clonage compteur golf 4 Leon1 | BTRK | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 10/06/2018 22h25 |
| Clonage Ecu ME7.5 Audi TT | luce46M57 | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 02/06/2017 16h09 |
| Remplacement et clonage compteur audi A2 | YomGui | Réparation & Programmation | 4 | 05/08/2016 12h30 |
| clonage compteur C5 boite auto | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 04/02/2015 20h01 |
| Clonage compteur audi TT | Kevauto | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 13/11/2012 19h04 |
