| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour a tous,
Je cherche a dupliquer mon Ecu d'une Audi TT. J'ai extrait en Bootmode avec Galetto, et réinjecter dans l'Ecu cible (exactement le même), mais l'antidémarrage bloque.... ![]() C'est un ME7.5.1 Le Cheksum n'est pas calculé par Galetto.... |
Swap juste l'eeprom
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | television (13/02/2017) |
N'y a t il pas moyen de copier l'intégralité de l'eeprom ? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Luce46M57, tu peux copier (swap) l eeprom mais pas au galetto. Si ton ecu passe avec vag commander tu peux copier l integralite de ton eeprom voir mettre en immo off depuis l obd. Sinon il faut ouvrir l ecu pour acceder a l eeprom et soit dessouder et la passer au programateur d eeprom soit avoir avoir une pince soic8 pour eviter de dessouder.
Peut etre que carprog le fait aussi directement depuis obd. Bonne journee |
Slt la lecture avec la pince et possible mais y peu y avoir des erreurs de lecture mais pas d écriture a la pince oui possible que sa passe aussi a l écriture mais souvent sais comrompu car les autres composants a cotée peuvent crée des soucis le mieux c'est écrire avec un support cordialement..
Bonsoir gregkass54, effectivement j ai entendu parler de certains soucis a l ecriture avec une pince.
Perso ca fait un peu plus d un an que je l utilise et jusqu ici pas de soucis; Esperons que ca continu car c est vraiment plus pratique. |
je viens d'essayer avec la pince, pas facile....soudage de fils plus sur....lecture faite....mais zut plus d'eeprom vierge!!! un dessoudage, ecriture, et ressoudage faisable mais je vais attendre d'en avoir une de rechange....
Bonsoir je comprends pas ce que tu veux dire par " soudage de fils plus ..." si tu passes par la pince y a rien a souder.
Peux tu me donner plus de detail: L eeprom est morte? Si oui par la faute de la lecture par la pince? Merci amigo |
Ah desole je viens de comprendre je crois; ton eeprom n est pas morte et tu as reussi ta lecture c est juste que tu n as pas d eeprom vierge.
C est bien ca? |
Je souhaite faire un calculo Dual boot, mais préserver le mien en attendant... Dans un premier temps, je fait un clone, ensuite j'évolue vers le dual.... J'ai réussi a lire l'eeprom, mais lors de plusieurs lectures, j'ai un ou deux bits différents...Il est donc préférable de la dessouder, la relire pour mon clone, puis la ressouder sur mon origine et mon clone.... Qu'est-ce que je risque a tenter une écriture sur mon clone? a part que la voiture ne demarre pas? |
Le vag commander semble attractif...Peut on le faire fonctionner avec un KKL ?
Bonsoir il me semble que non, a comfirmer.
oui ca marche je l utilise avec mon kkl
c est le membre MR rorry qui m avais dit de le faire et nikel tester uniquement avec la version vag commander can/kline 1.4 crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | oran13 (13/02/2017) |
Merci seadoo831 pour l info, je ne savais pas.
#15 |
j'ai tenté de le faire, mais maintenant mon kkl n'est plus reconnu par mon PC...je crois qu'il a rendu l'âme!!! un VAG 12.12 ferait-il l'affaire??? |
| Clonage bdm | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/01/2017 20h25 |
| Remplacement et clonage compteur audi A2 | YomGui | Réparation & Programmation | 4 | 05/08/2016 12h30 |
| clonage ecu -> dash audi a3 8p | sandy976 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 04/10/2015 14h12 |
| clonage ecu eec-v | ford | Réparation & Programmation | 3 | 06/04/2015 22h15 |
| Clonage compteur audi TT | Kevauto | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 13/11/2012 19h04 |
