Vieux 27/05/2018, 20h59   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut électrovanne de carburant verrouiller sur Partner 2012 1.9 diesel
salut a tous
cher mais amis jais un souci sur un Partner diesel System Luca. avec diag box jais calculateur verrouiller + électrovanne de carburant verrouiller aussi ..
mais le problème jais exciter cette électrovanne elle démarre le premier coup jais essayer de la redémarrer plusieurs foi OK pas de problème . mais le calculateur reste toujours verrouiller avec l"électrovanne de carburant alors le lendemain le moteur ne veut pas démarrer :calculateur verrouiller pas de démarrage non? alors j"attend vos réponse merci a tous.
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 21h12   #2
salut antidem actif !! = calculateur verrouillé elcv verrouillé
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
anmapi (31/05/2018), mattt (28/05/2018), Pilouf (28/05/2018), vortex (28/05/2018), yahiarenault (29/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 21h15   #3
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu as un double des cle, si oui essais avec l'autre
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 27/05/2018, 21h32   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
si tu n'a pas d'injecteurs pilotés
tu montes une électrovanne classique sur la pompe injection
tu tires une ligne de courant (exitation ) sur l'arrière du neiman
c'est curieux , qu'il y a encore des Pompes lucas , sur des modeles 2012 !!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
tu as une protection métallique au dessus de l'électrovanne
une sorte d'antivol , tu la fais sauter au burin
je pense que c'est l'électrovanne qui est hs !!!!!!!!
anmapi (31/05/2018), yahiarenault (29/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 06h02   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Problème d'antidémarrage, fais un scan du BSI et vois les pannes enregistrées.
Ensuite regarde les données, tu dois y trouver des infos (clé non reconnue...).
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2018, 17h28   #6
yahiarenault
salut a tous
oui mais amis mon client il ma dit que avec n"importe clé le moteur démarre je lui dit tu es sur il ma dit trait sure alors que pensé vous de cette panne;et que la clé na aucune pus dont le boitier voila le problème. je la exciter une autre foi cette électrovanne de 3 files elle démarre le premier coup. au paramètre calcul...reste toujours verrouiller avec cette électrovanne merci a tous
Vieux 28/05/2018, 17h37   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Il y a eu un immo off de fait , sur la voiture ?
Le faisceau de l'électrovanne a été vérifié ?
Vieux 28/05/2018, 17h46   #8
yahiarenault
cher amis Plouf pas de immo off . faisceau a contrôler entre le calcul et l"électrovanne OK maintenant que faire s.v.p merci
Vieux 28/05/2018, 20h00   #9
Topal
Avatar de Topal
ben si il n'y a pas d'immo off sur ton vehicule, la cle a toute son importance, commence par la je pense
Pat
Vieux 28/05/2018, 21h31   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt sa c'est une panne vicieuse ou est la logique
Vieux 29/05/2018, 00h31   #11
yahiarenault
slt oui sait une panne vraiment qui ma embêtai oui merci a tous
Vieux 29/05/2018, 00h39   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut monsieur zenata ta donné la meilleur solution la plus durable et la plus rapide , car ce systeme d injection est vraiment merdique surtout ,
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 08h25   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Il y a des choses bizarre, sur ce que tu nous dis...
roilion007 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 14h56   #14
yahiarenault
slt. se jour jais remarqué quel que chose sur autre véhicule année 2011 même système même moteur véhicule première main . calculateur verrouiller électrovanne de carburant déverrouiller c'ait vrai sa ? que ponçait vous s.v.p
Vieux 29/05/2018, 15h12   #15
zenata
Avatar de zenata
a quoi tu vois que l'électrovanne est déverrouillé ????
Il faut observer l'électrovanne démonté
tu as un bout cylindrique avec un ressort , tu les retires
tu remontes l'électrovanne sans les petites pièces
et tu essayes le démarrage ,pour couper tu fais caller (en prise ) si c'est bon
tu changes l'électrovanne comme je t'ai deja dis , tu met une classique
partner diesel defaut 1687 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/10/2021 10h02
électrovanne coupure carburant w203 auto perf Mercedes Benz 6 11/05/2017 18h07
Problème niveau de carburant Partner M59 djkakoo PSA Group Peugeot, Citroën 35 09/02/2017 11h01
Emplacement Electrovanne de turbo C3 2012 1.4HDI kitopa PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/04/2016 11h37
Virginisation Electrovanne codée Diesel Formator Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
