Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
je cherche a faire une suppression de plusieurs dtc sur un flash edc15C2 quelqu'un qui aurais sweftec car j'ai testé avec autres chose mais certain dtc reviennent; merci a tous
un merci c'est gratuit |
| The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | softwaremax (28/05/2024) |
liste des dtc a supprimé
P0007 P0380 P0702 P0005 C0104 P2504 Je rappel que le véhicule roule tres bien aucune perte de puissance j'ai un probleme les defaut ne sefface pas par obd donc j'ai extrais le flash et cherche a les supprimé; ps merci
Salut, les défauts ne s' effacent pas donc tu les supprimes, as tu recherché l' origine des défauts, sont ils réparables ? Je sais pas si tu possède un garage mais imagine tu rentres une voiture avec perte de puissance et que type avant toi a supprimé 5 ou 6 défauts du calculateur.
On peut supprimer mais ça doit rester la dernière solution, la mouvance Full DTC Off vous serez bientot pointé du doigt, profite mais pas trop, laisse encore quelques défauts lol |
| The Following 6 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | autodiagauto (26/04/2025), chipshop (21/05/2018), fayssal2017 (22/05/2018), jah83 (21/05/2018), karera 1 (22/05/2018), prinzo57 (21/05/2018) |
bonjour,
si les defauts ne s'efface pas il font donc régler le problème avant |
il n'y a aucun problème le véhicule roule impeccable
le souci c'est que le calculo n'est pas d"origine le proprio ne trouve pas la même référence même on copient la flash et l"eeprom d'origine c"est le seul calculo qui fais demarer le vehicule et le fais rouler sans problème il y a un souci d'affectation des voies donc le probleme et deja trouvé mais en attendant de trouvé un ecu origine je supprime les dtc la déçu ; merci pour les conseils mais pour le moment merci a ceux qui peuvent effacer les dtc pour faire un test
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Donne les référence d'origine de ton écu
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | autodiagauto (22/11/2018) |
on les as pas le client a acheter le vehicule comme ca et avec le numero de serie peugeot ne peuvent pas trouvé la reference bosch
salut donne le code moteur , je vois sur ton fichier SW: 1037372782
HW: 0281011781 on peut trouver une flash ori ou tu poura effacer les def es ce que la voiture est defape ou autre ?? @++ |
Elle a le fap en off
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- Code moteur 4hx 2.2hdi Mais je souhaite supprimé les dtc car on arrive pas à trouvé le calculateur en question, en attendant de le trouvé car le voyant moteur s'allume et la femme du mec stress un peux Il veux le faire en attendant de trouvé un ecu |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
post ici ton VIN ou envoie le moi en mp Donne moi la ref qui est noté sur l'ecu actuel je vais te trouver un soft compatible et remettre ta voiture d'origine pour éviter de masquer des problème de bricolage
| The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | amar (05/02/2019), autodiagauto (22/11/2018), dingo307 (21/05/2018), fayssal2017 (22/05/2018), Formator (09/07/2021), jah83 (22/05/2018), karera 1 (22/05/2018), Kennfeld (22/05/2018), thierry du58 (21/05/2018), tico (21/05/2018) |
J aime comme tj parles. Tu assures grave meme si c est pas pour moi. Je te tire ma révérence .Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Le probleme est plus que ca le soft actuel foctionne tres bien
le vehicule demarre mais pas de communication avec lecu moteur ni avec aucun autre edc15c2 suite a un probleme de feisseau le gars n'a pas les moyens de la reparer je lui donne un coup de main car c'est un pote; les defauts je les est recuperer a table, et je souhaite supprimer les dtcs dtc remover ne fait rien ci quelqu'un peut le faire avec swiftec ou winols si non je laisse comme ca pour le moment j'ai tester une dizaine de soft c'est le seul qui demarre le vehicule
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention avec les DTC off les clients revendent les voitures sans rien dire....
résultat beaucoup de plaintes en gendarmerie et experts judiciaires missionnées....
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
Merci kennfeld
le vehicule a maintenant plus de 280000kms et le collegue ne souhaite pas le vendre cest pour depanner
| The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | Kennfeld (13/06/2018) |
#15 | |
si tu veux de l'aide l'aide, je te le propose une dernière fois (toujours pas reçu ton VIN) Si tu ne veux pas d'aide, dis le tout de suite, on clos le post et j'aiderai d'autres personnes
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
| suppression egr sur 2.7 hdi sid 201 | stephmargot | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 02/05/2017 06h16 |
| suppression fap edc 16 c3 130 cv | obmarine | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 20/11/2016 18h42 |
| Map ok? et suppression FAP. | Samirx | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/06/2013 23h09 |
| Suppression FAB | rixe971 | Mécanique générale | 10 | 09/05/2013 20h54 |
| suppression egr | beonce | Chiptuning | 0 | 18/04/2012 14h02 |
