Vieux 20/05/2018, 20h47   #1
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut suppression dtc
je cherche a faire une suppression de plusieurs dtc sur un flash edc15C2 quelqu'un qui aurais sweftec car j'ai testé avec autres chose mais certain dtc reviennent; merci a tous
Type de fichier : rar 607 SERGE BROUILLET SOF ORI.rar (174,7 Ko, 18 affichages)
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
softwaremax (28/05/2024)
Vieux 20/05/2018, 20h52   #2
stephmargot
liste des dtc a supprimé
P0007
P0380
P0702
P0005
C0104
P2504
Je rappel que le véhicule roule tres bien aucune perte de puissance
j'ai un probleme les defaut ne sefface pas par obd donc j'ai extrais le flash et cherche a les supprimé;
ps merci
Vieux 21/05/2018, 00h13   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, les défauts ne s' effacent pas donc tu les supprimes, as tu recherché l' origine des défauts, sont ils réparables ? Je sais pas si tu possède un garage mais imagine tu rentres une voiture avec perte de puissance et que type avant toi a supprimé 5 ou 6 défauts du calculateur.
On peut supprimer mais ça doit rester la dernière solution, la mouvance Full DTC Off vous serez bientot pointé du doigt, profite mais pas trop, laisse encore quelques défauts lol
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
autodiagauto (26/04/2025), chipshop (21/05/2018), fayssal2017 (22/05/2018), jah83 (21/05/2018), karera 1 (22/05/2018), prinzo57 (21/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 00h37   #4
Mehdi10
Avatar de Mehdi10
Mehdi10 is an unknown quantity at this point
bonjour,
si les defauts ne s'efface pas il font donc régler le problème avant
Mehdi10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2018, 02h11   #5
stephmargot
il n'y a aucun problème le véhicule roule impeccable
le souci c'est que le calculo n'est pas d"origine le proprio ne trouve pas la même référence même on copient la flash et l"eeprom d'origine c"est le seul calculo qui fais demarer le vehicule et le fais rouler sans problème il y a un souci d'affectation des voies donc le probleme et deja trouvé mais en attendant de trouvé un ecu origine je supprime les dtc la déçu ; merci pour les conseils mais pour le moment merci a ceux qui peuvent effacer les dtc pour faire un test
Vieux 21/05/2018, 03h25   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Slt
Donne les référence d'origine de ton écu
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
autodiagauto (22/11/2018)
Vieux 21/05/2018, 11h09   #7
stephmargot
on les as pas le client a acheter le vehicule comme ca et avec le numero de serie peugeot ne peuvent pas trouvé la reference bosch
Vieux 21/05/2018, 12h51   #8
salut donne le code moteur , je vois sur ton fichier SW: 1037372782
HW: 0281011781
on peut trouver une flash ori ou tu poura effacer les def es ce que la voiture est defape ou autre ??
Vieux 21/05/2018, 13h20   #9
stephmargot
Elle a le fap en off
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
Code moteur 4hx 2.2hdi
Mais je souhaite supprimé les dtc car on arrive pas à trouvé le calculateur en question, en attendant de le trouvé car le voyant moteur s'allume et la femme du mec stress un peux
Il veux le faire en attendant de trouvé un ecu
Vieux 21/05/2018, 14h41   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
post ici ton VIN ou envoie le moi en mp
Donne moi la ref qui est noté sur l'ecu actuel
je vais te trouver un soft compatible et remettre ta voiture d'origine pour éviter de masquer des problème de bricolage
Rappel des règles du forum
The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amar (05/02/2019), autodiagauto (22/11/2018), dingo307 (21/05/2018), fayssal2017 (22/05/2018), Formator (09/07/2021), jah83 (22/05/2018), karera 1 (22/05/2018), Kennfeld (22/05/2018), thierry du58 (21/05/2018), tico (21/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 22h29   #11
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
J aime comme tj parles. Tu assures grave meme si c est pas pour moi. Je te tire ma révérence .
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2018, 14h50   #12
stephmargot
Le probleme est plus que ca le soft actuel foctionne tres bien
le vehicule demarre mais pas de communication avec lecu moteur ni avec aucun autre edc15c2 suite a un probleme de feisseau le gars n'a pas les moyens de la reparer je lui donne un coup de main car c'est un pote; les defauts je les est recuperer a table, et je souhaite supprimer les dtcs dtc remover ne fait rien ci quelqu'un peut le faire avec swiftec ou winols si non je laisse comme ca pour le moment j'ai tester une dizaine de soft c'est le seul qui demarre le vehicule
Vieux 22/05/2018, 15h34   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
attention avec les DTC off les clients revendent les voitures sans rien dire....
résultat beaucoup de plaintes en gendarmerie et experts judiciaires missionnées....
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
adiago (12/01/2023), autodiagauto (22/11/2018), fayssal2017 (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 17h09   #14
stephmargot
Merci kennfeld
le vehicule a maintenant plus de 280000kms et le collegue ne souhaite pas le vendre cest pour depanner
Kennfeld (13/06/2018)
Vieux 22/05/2018, 21h07   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par stephmargot Voir le message
si tu veux de l'aide l'aide, je te le propose une dernière fois (toujours pas reçu ton VIN)
Si tu ne veux pas d'aide, dis le tout de suite, on clos le post et j'aiderai d'autres personnes
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiagauto (22/11/2018), Formator (09/07/2021), skeuf (14/06/2018), Y.B tec (17/07/2018)
suppression egr sur 2.7 hdi sid 201 stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 02/05/2017 06h16
suppression fap edc 16 c3 130 cv obmarine Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/11/2016 18h42
Map ok? et suppression FAP. Samirx Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/06/2013 23h09
Suppression FAB rixe971 Mécanique générale 10 09/05/2013 20h54
suppression egr beonce Chiptuning 0 18/04/2012 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
