Vieux 08/11/2015, 08h23   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut savoir reconnaitre un condensateur hs
bonjour les mis j'ai trouvé une petite video sur le net interessante pour savoir comment reconnaitre simplement un condensateur hs
voila le lien
https://www.youtube.com/watch?v=4ZdHAP6L4AY
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 21h46   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par mustauto Voir le message
voila le lien
a mon avis c'est avec un oscilloscope qu'on peut reconnaitre un condensateur hs pas comme il dise dans cette vidéo
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 11h59   #3
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Thumbs up savoir reconnaitre un condesateur hs
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
avec mon petit montage je teste mes condensateur sans les dessouder
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 12h07   #4
sofalo77
Avatar de sofalo77
Par défaut testeur de condensateur
pour vous les amis un petit montage facile pour vous aidez à tester vos condensateur sans les dé soudés
Type de fichier : jpg TEST CONDENSATEUR.jpg (19,7 Ko, 104 affichages)
Vieux 22/11/2015, 05h24   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par sofalo77 Voir le message
tu as fait un montage pour vérifier la charge et décharge c'est ça?
avec l'oscilloscope on peut aussi vérifier la charge et décharge et filtrage sans le dessouder
Vieux 22/11/2015, 12h38   #6
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
C'est dommage cette vidéo n'est pas mal sauf qu'il est dit des énormités.
Contrôle d'un condensateur à l'aide d'un ohmmètre (ce n'est pas le pied mais quand on n'a pas autre chose sous la main)
Il est dit qu'il donne une valeur de résistance dans un sens et rien dans l'autre.
Eh bien c'est faux
Il donne une valeur dans les deux sens (ce n'est pas une diode)
En position ohmmètre le condensateur se charge à l'aide de l'ohmmètre puis sa résistance devient élevée et ceci dans les deux sens.
Je ne voulais pas laisser cette erreur dans l'esprit du lecteur.
Bye
Vieux 03/12/2015, 19h22   #7
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Un premier contrôle visuel pour détecter des fuite chimique, sinon la seul façon (UNIQUE) de tester la santé/fonctionnement d'un condensateur est de dessouder le condensateur et de tester sa capacité à l'aide d'un multimètre....
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
reconnaitre les eeprom split78 Electronique 17 24/07/2014 21h03
condesateur digicar Electronique 5 27/02/2011 01h36
comment reconnaitre le type de bsi sidj Tableau de bord (Dashboard) 8 05/10/2010 00h53
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
