Bonsoir tous le monde
svp je cherche données géométrie train arrière hyundai i30 , de 2016 Le véhicule a un berceau avec bras de fusée inférieur réglable + biellette latérale aussi réglable je l'ai emmené chez quelqu'un qui n'est pas équipé de semelles pour roues ar et qui travail sans l'ordi au pif avec une règle et un niveau ,il m'a mis les roues pile à la verticale , je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche , alors que les roues ar doivent avoir une certaine inclinaison et un certain pincement ( je crois ) le mec me dit que c'est ok , je doute !!!!!!!!!!!!! merci encore pour votre aide ---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- j'ai changé la fusée ar , suite accident |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Sur Ateliodoc, pour une hyundai i30 II phase 2 (<04/2015) 5 portes moteur diesel 1.6 CRDI 110 16v Turbo FAP on me donne: parallélisme arrière: pincement (réglable): 0°06' ± 0°12' carrossage arrière: non réglable: -0°06' ± 0°30' Donc tkt si il a mis les roue droite c'est bon, 0.06 degrés minutes c'est rien du tout, la roue est droite, l'inclinaison est même pas visible a l’œil nu Pour info j'ai déjà réglé des parallélismes AV a la ficelle juste en me contentant de mettre les roues droites et c'est satisfaisant. |
salut Samsoniteu
Le carrossage est l'angle entre la roue et le plan perpendiculaire au sol suivant l'axe longitudinal du véhicule. On mesure cette valeur en degrés et minutes. Pour maintenir le pneu perpendiculaire au sol lorsque l'automobile prend du roulis, on donne un carrossage négatif au repos. chez moi le carrossage est réglable , c'est 2016 donc le pincement c'est ok mais le carrossage , je doute que la roue soit perpendiculaire au sol c'est l'info carrossage qu'il me faut , mais merci pour tes infos bras de fusée inférieur : pour carrossage biellette latérale : pour pincement |
a oké, les i30 européen doivent être différente alors.
Pas de chance j'ai que çà comme info, et le banc de geo est en panne au travail |
| The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post: | zenata (17/05/2018) |
| Help geometrie variable sur egr | xav2a | Chiptuning | 0 | 03/01/2015 18h49 |
| banc de géométrie | frogger | Automobile en général | 6 | 09/10/2014 17h07 |
| renseignement géométrie | lafuine59 | Automobile en général | 12 | 30/03/2014 22h31 |
| geometrie | plouf42 | Café du forum | 0 | 02/08/2013 16h26 |
