Vieux 01/05/2018, 21h32   #1
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
Par défaut boitier Papillon Opel Zafira
bonjour à tous,
je voudrai remplacer un boitier papillon d'une zafira B 1.9 cdti de 2007, 250 000 km au compteur, suite à l'électronique de ce dernier qui baignait dans l'huile, et j'aimerai savoir si un passage à la valise sera obligatoire, ou c'est le calculateur qui fera tous seul ses adaptations.
est ce que quelqu'un pourrai m'aider S.V.P
Ps: j'ai une valise Delphi DS150E.
merci d'avance,
cordialement
Rani.
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2018, 22h02   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
est ce que vous avez fait un diag avec DELPHI ????
poster le diag , des photos , captures d'écran !!!!!!!!!!!
noter les défauts, codes et définitions avant d'effacer (important pour la suite )
nettoyer avec du nettoyant frein le papillon et refaire le diag !!!
Chercher pourquoi , il baigne dans l'huile ???
Peut être turbo hs ????
chercher dans paramètre si vous avez adaptation papillon ???
cdlt
alinjadii (10/05/2018), rani27 (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 22h50   #3
rani27
Avatar de rani27
bonjour Zenata, merci pour votre réponse rapide, j'ai fait un diag avec Delphi, qui m'as donné: boitier papillon défaillant, je l'ai démonté et il était vraiment sale, e les nettoyé et remis, mais ça n'as rien donné, j'ai même essayer un diag en temps réel, mais les valeurs ne bougent pas, j'ai déjà commandé un neuf qui arrive demain je l'espère, je voulait juste savoir s'il faut faire les adaptations a la valise pour ce dernier, ou il fait tout seul son apprentissage ?
cordialement
Vieux 03/05/2018, 12h55   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par rani27 Voir le message
bonjour à tous,
merci d'avance,
cordialement
Rani.
Slt rani,
L'adaptation du papillon diesel!!!
Ni le scanner ni le calculateur feront ce travail parce qu'il n'y a pas d'adaptation à faire
Je suis cette discussion de plus prêt
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (10/05/2018), hatem006 (10/05/2018), rani27 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 20h55   #5
rani27
Avatar de rani27
bonjour Fayssal2017,
merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris, je n'ai qu'a remonter le nouveau papillon, et qu'il n'y a aucune autre manipe via la valise ?
cordialement
Vieux 04/05/2018, 22h54   #6
rani27
Avatar de rani27
bonsoir a tous,
je viens donner des nouvelles de mon boitier papillon, alors l'installation c'est bien passée, finalement il n'y avait même pas besoins de valise pour les adaptations, merci a Fayssal2017, mais j'ai toujours le code erreur P2279: fuite d'aire détectée a l'admission, quelqu'un pourrai m'aiguiller S.V.P ?
c'est une vrais galère
cordialement.
Vieux 04/05/2018, 23h23   #7
salut quand le turbo pousse, tu entends un bruit de souffle ?? si oui controle tes durites intercooler une percée !! presence d'huile !!
si non ...
enleve le capteur MAP, regarde si il n'est pas tout calaminé bouché !!
et investi ds un opcom a 18 € !!
@+ bon week end
akasa67 (04/05/2018), rani27 (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 00h37   #8
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
si non ...
@+ bon week end
C'est pas un capteur qui est situé juste après le papillon,? Car j'ai déjà remplacé sur ces 1.9 à cause de la calamine, il me semble que c'était lié à la sural
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Je me suis renseigné sur le net par rapport au defaut, si comme on ta dis plus haut si ton sural est etanche, il peut bien être le fameux capteur qui est defectuex à cause de la calamité, le boîtier papillon défectueux, si non collecteur admission archi calaminé car apparemment sur ces moteurs tu as des volets dair un peu comme sur les vielle 2.0 ou 2.2 dti, il s'agit d'un defaut assez courant d'après les recherches
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
rani27 (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 10h22   #9
rani27
Avatar de rani27
je vais vérifier les durites de l'intercooler, ainsi que le capteur, et je reviens vers vous.
en tout cas, un grand merci a vous
Vieux 05/05/2018, 20h27   #10
rani27
Avatar de rani27
bonsoir,
je viens vous donner des nouvelles de ma panne sur la zafira, j'ai donc bien suivi vos conseilles, en vérifiant toutes les durites, l'intercooler, ainsi que le capteur MAP, tout m'avait l'air correcte, et comme j'ai un nouveau code qui est apparu, capteur FAP, j'ai décidé de désolidariser la ligne d'échappement, après essai sur route, en échappement libre, et un bouquant d'enfer, la voiture a retrouvée toute sa pêche, et aucun voyant n'est revenu, j'attaquerai demain le nettoyage du FAP, en espérant que ça va résoudre le problème.
quelqu'un pourra me conseiller sur la méthode, et les produits adéquats pour cette opération ?
cordialement
Vieux 05/05/2018, 21h01   #11
@ le probleme sur ces zaf les regé ne se font pas si l'huile est degradée !! ou si tu ne roule pas assez !! des tragets de 15 kms !! les regé avortes !! pour l'huile, si tu fait tes vidanges sans reinit du compteur d'entretien !! l'huile est detectée degradée !! pas de régé !!
fait vidange + filtre et reinit entretien , achete 1 opcom a 18 E et lance une régenération forcée !
@ bonne soirée
rani27 (10/05/2018), zenata (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 22h45   #12
zenata
Avatar de zenata
tu peux faire les régénérations avec Delphi
suis les conseils de JPHP
calculo sans defauts mémorise , moteur bien chaud
avant de lancer la régénération
des fois il faut insister
rani27 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 14h17   #13
rani27
Avatar de rani27
bonjour a tous,
j'ai finalement démonté le FAP pour le nettoyer, et surprise, il est bouché de chez bouché, même avec le karcher, l'eau n'arrive pas a sortir de l'autre côté, j'ai essayé plusieurs produits pour le déboucher, mais sans résultat, j'ai commandé un FAP neuf chez Oscaro, j'attends de l'avoir, pour l'installer et faire essai, je vous tiens au courant,
en tout cas, merci a vous pour tous vos conseils
cordialement.
The Following 2 Users Say Thank You to rani27 For This Useful Post:
fayssal2017 (10/05/2018), jphp (10/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 19h09   #14
rani27
Avatar de rani27
bonsoir jphp,
j'ai installé le FAP neuf, je les réinitialisé avec delphi, mais j'ai un autre code qui revient, P2452 canalisation du capteur de pression FAP ? sachant que le capteur est neuf.
merci.
Vieux 11/05/2018, 21h18   #15
salut il faut controler que les tubes qui partent du FAP vers le capteur de pression dif ne soient pas colmatés !! surtout celui en amont , si le fap etait tout bouché !!!
ensuite tu dois coder remplact du capteur de pression dif
@ bon week end
changement boitier papillon Zafira B 1.9 cdti rani27 Opel-Vauxhall, Saab 1 28/10/2018 17h41
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 21h59
boitier papillon espace 2.0 dci 175 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 9 02/02/2017 08h35
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
