Bonjour la famille TE,
je voudrais savoir si deja des utilisateurs de l'emu ROCKETSTART fonctionne bien sur le MSA15.5 clio dti ? calculateur 0281001878 1 broche a moins q'il y a un off propre qui fonctionne la dessus . merci . |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les 2 fonctionne soit tu met ému soit tu poste eprom on te fera un ouff
salut techtronic merci c'est gentil ! j'ai un rocketstart je pense je vais le mettre car pour le off il faut changer l'eprom ?
exact 24c04 ou 24c08 si possible en write protect pour un resultat optimal, la méthode avec immo universal 3.2 fonctionne bien aussi
#6 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est mieux avec émulateur , en WP plus de DTC d'enregistrés dans l Eeprom, c'est du boulot crado ! tu modifie ton eeprom comme ci-dessous ![]() puis pose ton émulateur ![]() puis couper ligne immo ( 59 ) |
merci pour les infos ! juste une dernière question avec une WP je dois quand même levé la pin 7 et la mettre a la 8 ? ou je la ressoude normal .
en wp pas besoin de lier pin 7 et 8
| The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post: | NORDAX (25/04/2018) |
salut, bon immo fait avec le rocketstart t j'ai fait le dump sur une 24c04 et vroummmmm
nickel propre tout fonctionne aucun def ! voila avec le rocketstart c'est propre . merci a tous ...... |
| The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (21/04/2020), diagnosis29 (24/04/2018) |
#10 | |
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
| IMMO off scenic dti msa15.5 0 281 001 809 | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 08/03/2023 13h00 |
| Immo off MSA15 | 2bad69 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 06/12/2016 18h33 |
| immo off seat 1,9 tdi msa15,5 | otrac79 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/04/2015 13h58 |
| Msa15.5 | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/05/2014 00h03 |
| Code pin A3 MSA15 | mcjeangab1 | Transponder, code pin | 0 | 05/02/2014 00h01 |
