Vieux 21/05/2014, 11h27   #1
Firas
Avatar de Firas
Firas will become famous soon enough
Par défaut Msa15.5
Salut à tous les amis
J'espère que vous allez bien
S'il vous plaît j'ai besoin IMMO OFF pour cette voiture
RENAULT SCENIC AN 98
Bosch 0281001809
1 PLUG
Je n'ai pas le dump original de 24C02
Firas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 13h31   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonjour essayer ce dump sinon j'ai un autre pour toi
pass dans ta boite
Type de fichier : rar off scenic sans capteur de pression .rar (224 octets, 5 affichages)
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Firas (21/05/2014), TOUFIK 40 (31/07/2014)
Vieux 21/05/2014, 13h38   #3
Firas
Avatar de Firas
Envoyé par amrougafsa Voir le message
pass dans ta boite
j'ai utilisé ce dump
la voiture ne termine pas l'acceleration
35 tour par min
note
j'ai changé l'eeprom 24C02 par 24C04 et patte 7 et la souder avec la 8 la même fonction
Dernière modification par cedrsan ; 29/05/2014 à 13h16.
Vieux 21/05/2014, 13h54   #4
amrougafsa
Envoyé par Firas Voir le message
note
non il faut la changer pas une 24c16 pas 04 ; et modifié les pattes comme indiqué sur les photos si joint
a+
Type de fichier : rar scenic image.rar (477,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 21/05/2014, 13h57   #5
amrougafsa
pardon j'ai oublié joindre le fichier pour la 24c16
même mot de passe
Type de fichier : rar off scenic 24c16.rar (247 octets, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Firas (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 14h51   #6
Firas
Avatar de Firas
même mot de passe
je sais que cette solution avec IMMO Universal Decoding LT 3.2 mais je n'ai pas 24C16
a ce que il y a soulition sur 24C04??????????????????
un solution mes amies
je suis en panne
Vieux 22/05/2014, 12h52   #7
amrougafsa
aller acheter un 24c16 ya des personnes qui vend ces eeprom a sfax
Vieux 22/05/2014, 15h06   #8
Firas
Avatar de Firas
il y a un solution avec 24c04 et merci
Vieux 22/05/2014, 15h15   #9
amrougafsa
Salut firas regarder cette discussion
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20492
Firas (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 16h43   #10
Firas
Avatar de Firas
toujour les ficher en mot de passe
il y a un soulution
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...+scenic+98+dti
où êtes-vous les professionnel
Dernière modification par cedrsan ; 29/05/2014 à 13h15.
Vieux 23/05/2014, 23h00   #11
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
tkt les pros retire la 5p08 pour deplacer vehicule au garage puis il repare avec 24c16 au pire sinon avant il verifie les +12v qui vont au calculo et les masses 1 fois sur deux c sa! ou fil pin59 immo oxider ou autre..
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
Firas (23/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 00h03   #12
Firas
Avatar de Firas
Envoyé par meca Voir le message
bon courage
a ce que il y a soulition sur 24C04 ?
je veux solution
immo off MSA15 POUR VW DIGIPROTECH Immobilizer dumps/solutions 4 29/04/2016 03h36
immo off seat 1,9 tdi msa15,5 otrac79 Immobilizer dumps/solutions 17 08/04/2015 13h58
Immo off VW Caddy Msa15.5 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 2 20/05/2014 23h33
Code pin A3 MSA15 mcjeangab1 Transponder, code pin 0 05/02/2014 00h01
Immo off BOSCH MSA15.5 tony76 Immobilizer dumps/solutions 2 09/01/2014 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
