Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai 307 2l hdi qui demarre pas .piece changer regulateur et capteur pression toujours pareil .par contre quant on debranche capteur rail elle demarre mais en mode degrader si qlq1 a une idee sur cette panne .jai pas eu le temps de passer diag merci
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | mista (11/04/2018) |
C'est quoi comme moteur,hdi 90 110 138?
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | mista (11/04/2018) |
Il faut vérifier le petit faisceaux qui fait office de rallonge entre le capteur rail et le faisceaux moteur.
Slt l ami j'ai souvent remarqué que tu ouvre bcp de poste mais tu les clôture pas dit le quand ton chantier et fini.. Merci
salu je veux bien cloturer mais quand ta pas fini comment tu fais explique moi
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- salu c un 110 cv j ai pas encore vu le vehicule |
Alors regarde un peu le fofo je doute que tu et pas fini je vais jeter un œil à cela.
#7 | |
tu as quoi comme défaut au diag ? |
Netoie bien le connecteur capteur rail (interieur et exterieur) avec degripent pour electronique (qui ne laisse pas de residu) ,verifier la tension sur le meme connecteur,essay un autre capteur.
ok je vois la voiture demain et je vous tiens courant merci a vous
ce serait bien de laisser un thank aux messages qui t'ont été utiles sur les autre sujet aussi !!!!!!!
regarde bien lit bien ......... |
si c'est un capteur rail d'occas , montes un neuf ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- et la première chose , qu'on fais : c'est un diag !!!!!!! lecture des paramètres , tu n'es pas un débutant !!!!!!!!!! |
ta bien vu que je n ai pas encore vu l auto des demain je ferais diag merci
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- desoler c temps si j ai eu beaucoup de souci deces dans famille etc... donc j ai pas trop eu le temps de me connecter |
salu toujours pas trouver cet panne .la voiture demarre bien mais coupe des que j accelere on dirais coupure du gazoil des que la voiture s eteint j essaye de redemarrer mais impossible au niveau pompe gavage on entent juste toc toc mais ya pas de gazoil qui sort .je dois couper contact attendre 5 mn pour pouvoir redemarrer et quand elle redemarre la pompe gavage fait un bruit normal .avec tout les capteur brancher ma pression gazoil varie beaucoup 295b j accelere monte a 400b mais c pas stable elle descent a 180 b et remonte je sais plus ou chercher merci
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut, j'ai eu plein de fois ce genre de problème avec les 2l hdi1ere génération, il s'agissait souvent du faisceau du régulateur de pression sur la pompe qui était abîmé, si ce n'est lui c'était faisceau du capteur de pression, j'espère que tu trouveras ton pb
| The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post: | nas33 (22/04/2018) |
#15 |
Quelle marque la pompe,continental ,siemens?
| The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | nas33 (22/04/2018) |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
