Vieux 10/04/2018, 00h12   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut scenic 3
salut a tous je vien de faire uj diague sur une scenic 3 1.5 dci de 2011 tous repond sauf calculateur de boite auto la boite reste shift lock ne se deverouille pas j'ai tous les fusibles ok le demarreur ne se lance pas voyant injection prechauffe la total ok sauf boite verrous de collonne ok quelqu'un aurais des infos voir la schematique afin de controler les fils svp je pensse peut etrea un calculateur hs mais ont en sera plus dici quelque jour comme il faut la tracter etc !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
davimed001 (22/05/2018)
Vieux 10/04/2018, 04h09   #2
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Avant de cha,ger le calculo check l'alim et la masse, il peut etre juste pas alimenté
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
karera 1 (10/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 06h51   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
passe un coup de clip voir se qui remonte en premier temp
Vieux 10/04/2018, 10h06   #4
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
post le VIN pour avoir le bon schéma
tu as besoin coté boite auto ?
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
karera 1 (10/04/2018), kilm (15/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 13h18   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par karera 1 Voir le message
Slt karera,
Fait attention, avant de la tracter pense à déverrouiller manuellement le levier de vitesse (si ça existe)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
karera 1 (12/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 14h09   #6
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour karera 1,
Si tu dois remorquer le véhicule avec les quatre roues au sol ne pas dépacer 20 km/heure.
Regarde la notice page 5.32 pour mettre le levier sur N.
http://be.e-guide.renault.com/sites/...1095-6_FRA.pdf
Cdt.
lolo64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
fayssal2017 (11/04/2018), karera 1 (12/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 14h54   #7
fayssal2017
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonjour karera 1,
Cdt.
Slt lolo64,
Merci pour le site, il est très pratique
lolo64 (11/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 20h41   #8
somatsupra
Avatar de somatsupra
somatsupra is an unknown quantity at this point
bonsoir, vu qu'il a des specialistes ici, est ce que quelqu'un aurait le schema de demontage d'une boite 6 manuelle nd4 (012) merci
somatsupra est déconnecté   Réponse avec citation
DPF Scenic 2 Adrien13 Chiptuning 4 02/01/2016 15h30
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
scenic 1.9 dci 120 cv baste59 Chiptuning 4 14/10/2012 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
