Vieux 02/01/2016, 13h39   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut DPF Scenic 2
bonjour a tous et une bonne année 2016
j’ai un soucis j’ai supprimer la gestion du fap avec ecusafe sur un scenic
2 1,9DCI 130cv ,
Mais j’ai toujours le message Catalyseur a regenerer j’ai supprimer les apprentissage avec clip mais cela ne marche pas,
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 13h53   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Ecusafe ne fonctionne pas sur edc16, pas un scoop tu le lira partout sur le forum.
Regarde ta pression diff renvoyer par le capteur, elle sûrement au dessus de la normal (capteur hs, tuyau percer).
Fais faire une Defap de qualité sur ton fichier, débranche le capteur de pression diff, initialiser fap neuf avec clip et supprime les défaut et ça roule😀
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 14h16   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
pourtant j’ai vue que plusieurs membre l utiliser , moi je n’est pas de défauts
mais je nest pas debrancher le capteur ni vider
Vieux 02/01/2016, 14h32   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pour ecusafe je n ai pas personnellement tester, pour moi c est de la perte de temps de tester ecusafe (à part edc15) surtout si ça remonte des défauts Xxxkms plus tard faut reprendre le travail . La qualité se paye pas de secret...
Cherche pas plus loin, faut vider ou débrancher pour essai sinon avec la remonté d info de pression différentielle ça va pas le faire
Vieux 02/01/2016, 15h30   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
Jai debrancher la sonde jai 120mb
pin scenic uch Diagsysteme Transponder, code pin 13 04/01/2016 20h12
scenic III enzo84 Immobilizer dumps/solutions 10 12/04/2014 21h57
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
scenic 1.9 dci 120 cv baste59 Chiptuning 4 14/10/2012 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
