Vieux 07/04/2018, 23h23   #1
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Par défaut Panne de fou!
salut à tous
modèle:
modus 1.6 16V boite auto initial 2005
diagnostic clip problème reseau multiplexer fils qui se touche can H can L (me rappel plus exactement)
symptomes :
soit tous fonctionne à l'interieur mais pas de demarrage et pas d'affichage au tableau de bord sauf le point rouge fixe
soit sapin de noel au tableau de bord voiture démarre et reste démarrer même en enlevant les clés du contact
test effectuer------> reseaux multiplexer évidement can H can L entre tous les boitiers
débrancher calculateur de boite
débrancher sonde lambda et clim
debrancher calculateur xenon
changer bsm
changer kit demarrage
changer neiman
debrancher compteur
debrancher calculateur airbag
debrancher abs
AVEZ VOUS UNE IDEE?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 23h34   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Les 2 fil can collé etait situé a quel endroit fu vehicule?
En tension batteri Quand rien ne se passe et quand elle demarre tu es a combien ?
Vieux 08/04/2018, 00h08   #3
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Il n'y aurait pas une ampoule double filament à un endroit la ou ça devrait être une ampoule simple ?
Déjà eu le cas...
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
meca (08/04/2018), Pierre.c (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 00h14   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, as tu des accessoires adaptables raccordés sur ton réseau électrique?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 00h21   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
pour partir sur de bonne base test ton réseaux can a l’oscilloscope.....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
meca (08/04/2018), rotax (19/04/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 00h22   #6
meca
Avatar de meca
pas de fil collé après test du reseau
l'histoire des ampoules je vais vérifier
---------- Post added at 00h22 ---------- Previous post was at 00h21 ----------
jamais tester l’oscilloscope tu peux me guider à l'utilisation merci
Vieux 08/04/2018, 00h44   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
regarde la
https://www.picoauto.com/fr/library/...s-diagnostics/
The Following 9 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
alinjadii (08/04/2018), amar (08/04/2018), k.emra (08/04/2018), meca (08/04/2018), pouettedu76 (08/04/2018), rotax (19/04/2018), safi.mecashop (10/04/2018), Tidus97 (08/04/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 01h26   #8
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir meca,
Quand tu parles du BSM, parle-tu du boitier dans le compartiment moteur donc UPC ou bien dans l'habitacle alors UCH.
Contrôle bien l'UPC pour voir s'il n'y a pas de trace d'eau.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
meca (08/04/2018), Samsoniteu (08/04/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 08h35   #9
vv58
Avatar de vv58
salut j ai eu une panne similaire sur clio3 2006 (c est pareil) mais j ai quelques dif avec toi j avais pas ce def il y a un fusible de 10 ou 15 amp qui alimente uch en apc et qui faisait + ou - contact si y avait pas contact au demarrage pas de demarrage voyant rouge clignotait seulement si voiture demarré et que ce fusible merdait on ne pouvait plus arreté la voiture meme clef enlevé c est pas tout a fait la meme chose que toi mais c est quand meme un tuyau on sait jamais bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
kilm (08/04/2018), meca (08/04/2018), safi.mecashop (10/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 09h49   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Controle ton uch
Car vu se que tu dit sur ton 1 er post sa fait penser a un uch qui part en sucette.
Tu peu poster des photos du pcb et controler tes soudure
meca (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 09h51   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Controle ton uch
Salut il.as changer kit complet toujours pareille ^^
Regarde faisceau en De sous du siège conducteur
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alinjadii (08/04/2018), amar (08/04/2018), meca (08/04/2018), safi.mecashop (10/04/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 11h47   #12
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Il faudrait déjà que tu nous donnes le code défaut exact concernant le multiplexage, et aussi, comme te l'as demandé guyguy307, que tu nous dises dans quels calculateur tu retrouves ce code défaut.
Et pas d'autres code défauts dans le véhicule ? Il faut relever les codes défauts dans les deux états que tu décris (quand ça démarre et quand ça démarre pas).
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
meca (08/04/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 12h41   #13
salut un cours circuit !! tu dois avoir un fusible qui saute sans arret ???
meca (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 15h15   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt
Il y a un test très simple à faire:
Tu mets le contact et en même temps bouges les connecteurs et le câblage (là où il y a le BUS CAN), si le +15 se désactive et s'active alors tu connais la suite.
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
BTRK (22/04/2018), kilm (08/04/2018), meca (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 16h55   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
N’importe quoi 😶 pas de fusible sur le le réseau Mux sur quelle modèle au mode existe t’il ??
Salut mica,
L’essentiel tu l’as pas fait au lieu de commencer par l’avant tu commences par l’arrière lol 😂 d’abord sur la prise du diag voie 6 et 14 tu as combien la valeur de résistance ? Ensuite je te dirais qu’es qu’il faut faire à suivre.....
Dernière modification par samb4064 ; 08/04/2018 à 16h58.
The Following 6 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (08/04/2018), mbn30 (08/04/2018), meca (08/04/2018), pouettedu76 (08/04/2018), rotax (19/04/2018), zenata (19/05/2018)
307 hdi panne soustourou Automobile en général 15 04/06/2017 09h36
Panne 607 2,7 hdi Adrien13 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/01/2017 17h06
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
