Bonjour à tous
jai un soucis avec un 607 d'occasion , le véhicule ne démarrer plus , j'ai donc remplacer les 6 injecteurs le véhicule démarre mais fume pas mal et la boite fonctionne mal ( BVA ), après Diagnostic fait avec diagbox , aucun calculateur n'est reconu ormis moteur , boîte ( pas référencer ) et coffre , quelqun aurais une idée ? Je n'arrive pas à faire de télécodage manuelle . DÉFAUT TROUVER : P0122 - P0193 - P0201 Cordialement merci pour votre aide |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonde diagbox , logiciel pp2000/diagtool
salut P0122 capteur de position du papillon A/ capteur de pédale d'accélérateur / cablage en court circuit sur la masse / capteur de pédale / calculateur
p0193 /capteur de pression rampe/ cablage en court circuit sur le + P0201 / injecteur 1 panne / cablage/ injecteur / calculateur @++ |
Merci pour les défaut javais trouver les descriptifs , mais je peine plus pour le soucis de la reconnaissance des boitiers
quelle année la 607 ??
09/02/2005
essaye en mettant une 406 coupé moteur UHZ diagbox ne te propose pas de diag a part PP2000 et scantool ?? sinon met une C6
@++ Dernière modification par jphp ; 26/01/2017 à 20h49. |
OK je vais essayer sa demain matin , je vous tiens au courant
Merci de vos réponse |
De quel bsi serait équiper la 607 ?
J'ai ancienne génération , transgamme, Bsi évolué
Je trouve bien le bsi , aditive , mais le reste des calculateurs sont inconnu , quand je rentre dans l'écu moteur il me donne là liste des calculateurs dispo , j'ai pris edc16c3, seule défaut relais de prechauffage .
ça peut venir du numéro de DAM !
#15 | |
Je comprends pas tout au sujet du calculateur. C' est pas du sid 201 la dessus ?? |
| Panne abs c3 | akos421 | ABS, ESP, DSC | 2 | 06/11/2016 00h59 |
| 406 en panne | j5-39 | Automobile en général | 4 | 13/03/2016 18h59 |
| BSI en panne | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 18h39 |
| pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 04h29 |
